Ik probeer de kopmaat van mijn overspanning te bepalen
Wat vooraf ging:
Via https://houtinfo.nl/toepassingen/balkenschuif selecteer ik "Dimensionering platte daken"
Dan
Dan op het volgende scherm twijfel ik een beetje, maar op dit moment doe ik het volgende
Op het volgende scherm wordt de dikte van de OSB3 planken gevraagd, of niet? Aangezien mijn dakplaten een gewicht hebben van ongeveer 4,726 kg/m², selecteer ik de equivalente dikte van een OSB3 plaat met ongeveer hetzelfde gewicht nl. 9 mm = 5,40 kg/m² (9 mm 244 x 122 cm = 16,07 kg gevonden op internet). Het gewicht voor dunnere platen vond ik niet dus ja...
Bij de berekening geeft de site me dan inderdad 38x225 maar de dikte beplating wordt automatisch veranderd naar 19 mm wat een hoh geeft van 57,1 cm. Maar ik veronderstel dat ik in mijn geval met de dakplaten gemakkelijk een hoh van 50 cm kan nemen toch?
Klopt dit hele verhaal zo een beetje? Maar vooral de in het vet gezette vragen? Bedankt!
Wat vooraf ging:
Ik ben bezig aan een carport die een overspanning van ongeveer 4,38 meter zal hebben onder een hoek van 13,61 graden.
Op deze overspanning komen dunne panlatjes dwars te liggen met daarop rechtstreeks metalen dakplaten in één lengte met een eigengewicht van 4,726 Kg/m²
Op elke hoek van de carport komt een balk van 12x12 cm, in totaal 4 dus.
De balken voor de overspanning ga ik vast maken met balkschoenen aan de liggers vooraan + achteraan. Ook wordt de carport voorzien van extra schoren voor de versteviging.
Mijn vraag is nu, wat moet de kopmaat zijn voor de overspanning? De hoh zal óf 50 cm óf 76 cm bedragen.
Als ik kijk op de site van houtinfobois dan zegt deze mij dat ik balken moet nemen van 75x200 wat mij redelijk zwaar lijkt. Kan dit ook niet in balken van bvb 63x175 of 38x225??
Dan
- - Breedte = 400; Overspanning = 444; Uitkraging = 0; Hoogte = 3 meter (ik heb het hoogste punt genomen want het dak helt een 14-tal graden af)
- Dan druk ik op de knop op de tweede rij eerste kolom = "Bereken balken en hoh"
- - Eerste kolom "Opgelegde belastingen" druk ik wijzigen
- Als ik het goed begrijp heeft dit niets te maken met de dak constructie op zich maar meer tierlantijntjes? Of ben ik mis? Hier vul ik p = 0,3 = gewicht van panlatten + gewicht van 6 TL lampen met bedrading ik schat ruim op een 30 kg
- De klasse laat ik staan op H - ontoegankelijke daken qk = 0,75; Qk = 1,50 Zit hierin de sneeuwbelasting reeds verwerkt of moet ik deze nog ergens anders definieren?
- - Tweede kolom "Houteigenschappen" druk ik wijzigen
- Als ik het goed begrijp is "Balken" de overspanning en is "Planken" een soort van deklaag die op de overspanning getimmerd wordt? Of ben ik mis?
- Hier laat ik bij balken = C18 staan
- De planken verander ik dan naar OSB 3 en // (Ter "vervanging" van mijn metalen dakplaten)
- Klimaatsklasse = 2
- - Derde kolom "Toegelaten doorbuiging" verander ik niets.
