Kop houten funderingspaal vervangen door betonnen kop
Voor een kleine aanbouw heb ik 6 houten funderingspalen waarvan de koppen rot zijn. Ik wil de kop eraf zagen en een betonnen kop erop storten.
De kopmaat is 175x175.
-Kop af zagen onder grondwater niveau
-M20 draadeind erin ca 20 cm diep met een 2K
vulling voor zo strak mogelijke passing.
-PVC pijp erover of een houten kistje en vol storten met beton tot de gewenste hoogte.
Moet ik nog meer bewapenen? en hoe?
Kan ik het beton deels onder water storten ivm droging?
Ideeen en ervaring zijn welkom!!
Bedankt en groet!
Een m20 als koppeling is wel wat zuinig
normaal hebben opzetters een stalen bus die over de paal wordt geramd door de heistelling.
er zijn ook varianten waarbij een stalen buis rond 80
een cm of 30 in de paal wordt geslagen.
opzetter praktische wapenen met bgls. rond 8-250 en 4 lansstaven rond 10
Beton droogt niet, maar hard uit. Snelbeton is een soort onderwaterbeton. Maar beter is een tijdelijke bemaling/klokpomp zodat je droog kan werken.
Ik adviseer er een deskundige bij te halen. Bij een aanbouw kan veel te veel misgaan.
