Koord rolgordijn verplaatsen
Beste klussers.
Graag jullie advies. Ik wil het koord om het rolgordijn op te halen en neer te laten naar de andrre kant verplaatsen zodat ik er makkelijker bij kan.
Weten jullie hoe ik dit het makkelijkst kan doen.
Alvast hartelijk dank.
vriendelijke groet,
Dick
Normaal gesproken kun je de kunststof proppen van links naar rechts verplaatsen.
Dus zeer snel gepiept.
Heb je daar geen zin in dan draai je het rolgordijn in zijn geheel 180 graden, de stof loopt dan wel aan de andere zijde van de rol naar beneden (aan de kozijn zijde of juist niet), maar dat heeft voor de werking geen probleem
Gelijk zoals waldy schrijft, maar hou wel rekening met de steunen waarde rolgordijn in hangt.
Dit is per merk verschillend maar het kan zijn dat je die ook moet verplaatsen van links naar rechts.
Beste Waldy en Kluske,
dank voor jullie reactie het is gelukt. Ik heb de plastic stukjes uit de steunen gehaald en deze met gewisseld en vervolgens het rolgordijn andersom weer opgerold. Jullie hebben me op het goed spoor gezet.
vriendelijke groet,
Dick
