Koolstoffilter ja of nee
Ik zit hier met een klein probleempje. Moet er in deze schouw nu wel of geen koolstoffilter? De filters zitten wel vlakbij de motor die de lucht aanzuigt.
gr Marcel.
Even een foto om het type schouw.
Ook als helderziende kan ik niet door de metalen kap kijken.
Het is dus wel handig om merk en type te vermelden, en een beschrijving te geven van het filter dat er nu in zit.
Het is een voor mij ook onbekend merk. Ik heb deze schouw anderhalf jaar geleden gekocht en nu kan hij uit de doos.
Volgens de beschrijving moet je het filter als een bajonetsluiting aan de zijkanten van de motor bevestigen.
Het merk is Tonda en komt van de bouwmarkt die begint met een K en eindigt met een I. Waarschijnlijk een huismerk.
Maar moet er over het algemeen een koolstoffilter in een wasemkap/schouw zitten?
hier de foto.
gr Marcel.
foto niet beschikbaar - moderator
Voor een afzuigkap is altijd een filter nodig, het hangt van het type af welk soort filter, als het goed is zit er een handleiding bij, hier moet in staan welk filter er in hoort.
