Koolborstels vervangen bij miele w110
Hallo
Mijn miele van 12 jaar draait de trommel niet meer rond. Nu werd mij verteld dat dit aan de koolborstels kan liggen. Mijn man wil deze nu vervangen,maar hij weet niet precies waar ze zitten. Ook zijn er voor dit type meerdere koolborstels verkrijgbaar. Hoe weet ik welke de goede zijn.
alvast bedankt
Wanneer je de koolborstels wilt vernieuwen/controleren
de machine scheef op zijn linkerkant tegen de muur zetten, onder de machine kijken, daar zie je de motor hangen. de kabels van de motor loshalen, vervolgens de grijze kap er afhalen(2 schroeven) en daarna de koolborstelmoduul verwijderen(4 schroeven) de koolborstels zitten in deze moduul
Het gaat veel makkelijker als je machine aan de voorkant opent.
1 zeepbak eruit
2 2 t20 torks eruit draaien
3 in de deur opening 3 m10 bouten los draaien.
4 nu kun je de voorkant als een deur openen.
5 stekkers eraf en grijze kap demonteren.
6 dan 4 torxs schroefen eruit en de koolborstelunit er af trekken.
7 kool bortels horen ongeveer 3 cm uit de unit te steken.
als ze versleten zijn moet de complete unit vervangen.
Hallo Mielletje een W110 is een bovenlader, daar kun je de voorkant niet van losmaken met schroeven. Dat kan alleen maar met een blikopener of een slijptol
