Kookplaat aansluiting - Respekta KM 4400
Hallo , ik ben bij mijn zusje een keuken aan het zetten en kom er niet helemaal uit met de kookplaat en meterkast .Hoe sluit ik dit het beste aan ? De groepenkast moet nog besteld worden ivm 1fase naar 3 fase aansluiting dus ik kan nog alle kanten op .Heb ik hier eem kookgroep voor nodig of sluit ik het aan op een krachtgroep? Merk kookplaat is respekta KM 4400 met een max vermorgen van 6000W.
3 fasen (aardlek)automaat plaatsen, 3 fasen contactdoos plaatsen en vervolgens in de stekker 2 fasen aansluiten (1 pen laat je dus ongebruikt).
Op deze manier verdeel je het vermogen van de kookplaat over 2 fasen. Het nadeel van een kookgroep is dat deze doorgaans op 1 fase is aangesloten, dat is krap op een 3x25A aansluiting.
Let wel dat de installatie naar 3 fasen moet zijn aangepast (dus ook de werkzaamheden van de netbeheerder moeten klaar zijn) voordat je de kookplaat dan kunt gebruiken.
Bedankt voor al de snelle reacties , ga ik het zo maken .Vond het alleen vreemd dat aan de snoer de blauwe en grijze bij elkaar moesten blijven zoals op de sticker staat.
In principe heb je (bij aansluiten op een 3 fasen krachtgroep!) dan ook maar een 4-aderig snoer nodig. Het meegeleverde snoer is in meerdere situaties bruikbaar.
