Koof maken om zichtbare verwarmingsbuizen
Hallo allemaal,
Woon in een wat ouder huis (bouwjaar jaren 80) en er is eigenlijk 1 ding waardoor dit direct zichtbaar is: de verwarmingsbuizen boven zijn tegen de muur geplaatst.
Ik wil hier een koof om heen maken.
Zouden jullie feedback kunnen geven op mijn idee/plan? Dit zou heel fijn zijn, omdat het de eerste keer is dat ik dit ga maken.
  • Buizen isoleren - met buisisolatie
  • Houten frame tegen muur, plafond en betonnenvloer bevestigen - van vurenhout
  • Gipsplaten hier tegen aan schroeven
  • Eventuele holtes/kieren tussen plafond en gipsplaten opvullen met acrylaatkit
  • Platen verven met grondlaag (als nodig) en grote korrelverf om zelfde effect muur te krijgen
Dank jullie wel!
Zorgen dat het gordijn ervoor komt te hangen.
Gordijn tot op de grond. Tenzij je heel erg graag het gordijn volledig sluit.
Gordijn kan ook voor de sier van de muur tot begin raam.
Enkel gordijn en vind je inkijk vervelend iets van een raambekleding.
Dat je muur zo vlak is zodat je een plaat bijna naadloos er tegen kan zetten is ook maar de vraag.
Kijk wat je wil is een uitdaging en wie ben ik dan wel. Toch.
Muur zal inderdaad niet 100% recht zijn, maar denk eerlijk gezegd dat dit voor de meeste muren in huis geldt.. ga dus graag de uitdaging aan! Hoewel gordijnen ervoor de snellere oplossing is....
Met gordijnen kan je een hele hoop verdoezelen. En ze geven meer huiskamer gevoel en kunnen ook akoestisch ook wat doen.
Andere misschien nog tips bij onderstaande aanpak? Willen toch echt geen gordijnen gebruiken (ook al heeft het veel voordelen :mrgreen:)
Misschien voor de geinteresseerden hoe dit uiteindelijk naar tevredenheid is gedaan:
  1. Buizen geisoleerd (standaard isolatiebuizen van bouwmarkt, 22mm en 28mm waar van toepassing, 9mm dicht)
  2. Vurenhouten koofframe tegen muur. Staande pilaar niet bevestigd aan plafond of betonnen vloer omdat dit al stevig stond in de verbindingen met de muur
  3. Gipsplaten tegen aan geschroeft.
  4. Kieren tussen plafond of muur en gipsplaten opgevuld met acrylaatkit met korrel
  5. Naden tussen gipsplaten opgevuld met gipsplaatvuller
  6. Hoekprofielen (staal) geplaatst. Vastgezet en gladgestreken met roodband.
  7. Gipsplaatvuller en roodband netjes opgeschuurd. Alles stofvrij gemaakt.
  8. SPS Spachtelputz met grote korrel (in lijn met overige muren) direct aangebracht op gisplaten / roodband van profielen. Dus geen grondlaag of iets dergelijks gebruikt.
