Koelkast uit of hoog zetten??
Beste forumleden,
Ik heb een tweede koelkast in de garage. Nu de herfst zijn intrede doet gaan we deze minder gebruiken. In de zomer hebben we meer dingen koud staan dan in de herfst/winter.
Ik heb altijd geleerd iets wat draait laten draaien anders gaat het stuk. Wat is wijsheid? De koelkast helemaal uitzetten (met deur open) of aanlaten op stand 1 bijvoorbeeld?
Deze koelkast is 20 jaar oud en heeft nog nooit een langere tijd uitgestaan.
Ik zou hem aan laten staan, inderdaad op allerlaagste (qua temperatuur eigenlijk hoogste) stand.
Ik lees op diverse forums nogal eens over (gebruikte) koelkasten die, na geruime tijd uitgestaan te hebben, niet meer willen koelen. Oorzaak is dan oa. dat de compressor vast is komen te zitten.
Je moet er echter wel rekening mee houden dat een 20 jaar oude koelkast, vooral als het eventueel met de koelmiddelen niet helemaal lekker meer zit, een forse energieslorper kan zijn. Misschien handig er een tijd lang een energiemeter tussen te hangen om te zien wat ie in een week of een maand tijd aan kWh consumeert.
Een tijdschakelaar er tussen zodat de compressor een paar minuten per dag draait.
Zet de deur op een kier anders hebt kans u schimmel in de kast.
Ik zou hem uitzetten. En bij voorkeur komend voorjaar lekker uitlaten. Misschien vind je een manier om het op een andere manier te bewaren (vacuüm of ingemaakt bv).
Gewoon uitzetten.
Als hij het overhoop niet meer doet een nieuwe kopen
het verbruik is dan gelijk een stuk lager
een overjarig model kost mischien 250 euro
(ik heb er ook een staan die is misschien een week per jaar aan alleen bij feestjes)
Eigenlijk snap ik jouw reactie niet. Je hebt totaal niet vermeld of de koelkast veel of weinig gebruikt. Ook heb je geen merk en typenummer opgegeven.
Ieder heeft naar eigen inzicht gereageerd, aan de hand van wat je in je openingspost geschreven hebt. Het geeft de indruk dat je alleen antwoorden wilt die naar je zin zijn.
Dan kun je beter helemaal niets vragen. :wink:
True... ik bedoel mee kan het kwaad als de koelkast een half jaar stil staat.
Het is een Miele. Type model geen idee haha
Bij mij doet het na 10 jaar nog steeds waarin hij maximaal 2 weken per jaar aan is dus dat zal wel loslopen
Elk apparaat wat stroom verbruikt terwijl het niet gebruikt wordt is een stroomvreter.
Maar laten we het technisch benaderen. We hebben hier immers koelkast-specialisten zitten. Welk onderdeel van een koelkast is eventueel gevoelig voor stilstaan (en waarom)?
Geen koelkast-specialist, maar ik weet wel dat de compressor olie bevat, die bij oudere apparaten dikker wordt. Wanneer de compressor lange tijd stilgestaan heeft, bestaat de kans dat compressor vast komt te zitten en niet meer wil starten. Dan gaat ie er elke keer uit op maximaal-thermostaat.
Let wel: bestaat de kans, is helemaal niet zeker dat het gebeurt. :wink:
Het idee van Jan om de koelkast via een tijdklok elke dag een korte tijd aan te zetten lijkt me daarom nog niet zo gek!
Hekkie1973
