Koelkast storing? Aardlek gaat uit
Hey allemaal,
Deze week is ons huis geheel gestuct. Nu komen wij net in het huis om een kijkje te nemen en de koelkast doet het niet. Nu zie ik dat de aardlekschakelaar is uitgeslagen. Als ik hem omhoog doet gaat hij gelijk weer omlaag. Zou een hoge luchtvochtigheid een rol kunnen spelen?
Hoe kan ik het beste stapsgewijs kijken wat het probleem is alvorens dit op te lossen? Het gaat om een inbouwkoelkast van Bosch.
Trek de stekker van de koelkast er eens uit en probeer het dan opnieuw.
Zet alle groepen achter die aardlekschakelaar uit.
Aardlek aan.
Dan één voor een de groepen weer aan.
Zo kan je meestal zien aan welke groep het ligt.
En met een beetje geluk is het niet die van de koelkast, dan kan die tenminste weer aan.
Zijn de stopcontacten en schakelaars eraf geweest tijdens dat stucen?
Want dan zou het kunnen zijn, dat één van de teruggemonteerde stopcontacten verkeerd aangesloten is en dat de fase en aarde verwisseld zijn. Een en ander afhankelijk van het al of niet op elektrisch gebied 'vakkundig' zijn van degene die het weer heeft gemonteerd.
Voor de rest geldt dan hetzelfde als wat @Jackd al geadviseerd heeft: Zet alle groepen achter die aardlekschakelaar uit en zet ze een voor een weer aan na het inschakelen van de aardlekschakelaar. Indien de aardlekschakelaar bij het inschakelen van een bepaalde groep inderdaad eruit gaat, haal je alle apparaten die op die groep zitten uit de stopcontacten en sluit ze een voor een weer aan. Gaat de aardlekschakelaar er uit bij het in werking zetten van een bepaald apparaat, dan zou ik zelf als eerste dat stopcontact open maken en kijken of het correct aangesloten zit. Blauw = nul en bruin = fase, moeten aan de 2 polen van het stopcontact zitten. Geel/groen = aarde, moet aan de randcontacten van het stopcontact zitten.
Vanzelfsprekend zou het ook denkbaar zijn, dat er andere oorzaken zijn, maar een niet goed aangesloten stopcontact was toch het eerste waar ik aan dacht.
