Koelkast ook geschikt voor onderbouw
Bij diverse fabrikanten van koelkasten staat dat een tafelmodel ook geschikt is voor onderbouw.
Ik wil onder het keukenblad een koelkast plaatsen, maar krijg telkens als antwoord dat je dan een speciale onderbouw koelkast nodig hebt, anders krijg je warmte problemen.
Moet ik nu voor een tafelmodel dat ook geschikt is voor onderbouw een rooster in het aanrechtblad maken voor de ventilatie?
Hoe zit het nu?
Alvast bedankt
Ernst.
Om de warmte die door het koelen onstaat goed te kunnen afvoeren is een goede ventiatie vereist.
Een onderbouwkast is voorzien van een ventilator bij de compressor en heeft voldoende ventilatie bij juiste inbouw.
Een vrijstaande kast heeft een andere constructie en zal dan ook meer ventilatie nodig hebben.
Zorg ervoor dat de kast niet helemaal tegen de bovenkant aanzit, maar laat hier een sleuf van zeker 5 cm (= 300 cm²) vrij voor de ontluchting, ook is het goed om ervoor te zorgen dat de warmte er ook aan de zijkanten uit kan.
Verder is het goed om een goede luchttoevoer aan de onderkant van de kast te houden.
Zelf zou ik echter ook willen adviseren om dit alleen te doen met een kast waarvan in de folder staat dat deze ondergebouwd kan worden.
Een kast die hier niet geschikt voor is zal het snel begeven.
Ik wil hier nog over zeggen: als je nog moet kijken hoe je je keuken wilt gaan inrichten, en je hebt enige mogelijkheid om ergens een koelkast in een hogere kast te plaatsen, doe dat dan, want in een onderbouw koelkast houd je niet echt veel ruimte over.
Ga beslist eens kijken bij dergelijke koelkasten, kijk met name naar de ruimte in groentelades. In een hotelkamer waar we onlangs waren, hadden ze iets dergelijks
(60 cm breed) en je moest de onderste glasplaat half wegschuiven om in de (mini) groentelade te kunnen komen...
Dat komt met name doordat men bij zo'n onderbouwkoelkast ernaar streeft de plint onder de kastjes (gedeeltelijk) door te laten lopen. Er gaat onderaan daarvoor ruimte verloren en bovenaan voor de ventilatie.
Maar ja, als onderbouw de enige mogelijkheid is, heb je natuurlijk niet veel keuze...
