Koelcircuit koelkast
Hallo, het volgende probleem doet zich voor:RVS koel-vries combinatie gemaakt in san marino voor Whirlpool (zeer mooi en apart).(10 jaar)
Uitgang van de compressor en compressor zelf wordt 48 graden en een stukje verder in het leidingwerk is het ongeveer 28 graden.Af en toe loopt temp. nog verder op waarna de aardlek uitvalt van de groep waarop de koelkast is aangesloten.Kan dit veroorzaakt worden door een verstopping?
En zo ja kan ik dit laten repareren of het hele koelcircuit laten vervangen door een nieuw systeem?
In dit systeem zitten nog cfk`s.
Of zijn er nog andere suggestie`s
Ben zeer gehecht aan deze koelkast en kwaliteit zoals deze met top RVS en dikte isolatie heb ik niet onder de 1500 Euro.
Alvast bedankt voor reactie`s.
Roger
De temperatuur van de compressor en de leiding is vrij normaal.
Hebt u de temp. gemeten tot de aardlek uitvalt of is het een aanname ?
Heb koelkast op verschillende groepen aangesloten met hun eigen aardlek.Iedere keer valt dan deze corresponderende aardlek uit dus het probleem moet dan wel de koelkast zijn. Ben hier 3 weken mee bezig geweest aangezien de koelkast ook wel eens 1 a 2 dagen loopt zonder problemen.
Temp.sensor aan de leiding gemaakt om temp. te meten.
Ook al gekeken of de afgevoerde condens netjes in het bakje bovenop de compressor wordt opgevangen en niet op iets anders lekt, dit is niet het geval.
Groet Roger
Er zit dus niets anders op de groep dan alleen de koelkast ?
Vreemd dat hij er soms wel uitgaat en soms niet.
Misschien dat een van de witgoed of elektraspecialisten er iets meer over kan zeggen.
Alle hulp / suggesties zijn welkom.
p.s.
Heb ook al eens de koelkast op een groep aangesloten zonder dat er andere apparaten op aangesloten zijn.
Probleem doet zich nog altijd voor dus ben er 100% zeker van dat het de koelkast is.
Kijk eens goed naar de bedrading van het geheel. Het zou b.v. een door de warmte uitzettende leiding kunnen zijn die een (inmiddels doorgesmolten) snoer raakt.
Is hier niets te vinden zal er gemeggerd moeten worden. Dat kan alleen een installateur.
