Knop van gasfornuis
Ik heb een indesit gasfornuis waarbij 1 gasknop het niet meer doet ik hoef normaal aleen te draaien om het gas aan te krijgen maar hij draaide niet meer, de aansteker tikt wel. Ik heb het los gehaald en nieuw veertje in gedaan dit helpt niet. Kan iemand mij helpen?
Ik zou zeggen maak eens een foto van het typeplaatje, want indesit heeft op zijn onderdelenpagina 202 verschillende knoppen.
hallo..
als het goed is dan moet u normaal gesproken eerst de knop wat indrukken (dat is bij veel indesit modellen zo)voordat hij wil draaien. mijn advies zou zijn ,probeer eerst een van de andere knoppen op de niet werkende kraan.
dit is om uit te sluiten of de knop of de kraan het probleem veroorzaakt. als de knop wel het probleem veroorzaakt dan kan het zijn dat er een haarscheurtje in de hals van die knop zit waardoor hij geen grip meer heeft op de kraanas en wat ook nog zou kunnen is dat de knop het asje niet meer ver genoeg in drukt om te ontgrendelen en dat kan dan weer komen door dat metalen plaatje die in die knop zit of vervormt is en/of niet meer precies op de juiste plaats zit . een advies van mij..als de knop het probleem is ga dan niet aan de gang met lijm of iets dergelijks. vr gr
Andere knoppen al geprobeerd. En indrukken werkt ook niet alles al geprobeerd maar ene manier zit het muur vast en krijg ik er geen beweging in. Hoor wel het geluid van de ontsteker maar that's it. Heb ook nieuwe veer en knop geprobeerd. Het is een indesit gasfornuis I6TMH5AGX
Als je alleen de knop erin drukt dus zonder veer en rozet dan zou het moeten kunnen draaien.
Zo niet dan staat de gaskraan vast zowel dan moet je de rozet eerst draaien en op positie brengen voordat je deze weer op de gaskraan indrukt.
Waarschijnlijk vuil , waardoor het indrukken niet meer gaat. Drupje afwasmiddel ertussen. Even laten inwerken, dan indrukken. Met de vinger lukte mij niet wel met de achterkant van een houten lepel.
Dat heeft bij mij wel gewerkt.
Het gaat hier wel om een gaskraan en niet om lego.
Het rommelen aan gaskranen met huis tuin en keuken middeltjes kan er toe leiden dat er hoe klein ook gaslekkage kan optreden ook al is het niet direct maar het kan ook na een paar maanden als de kleinkinderen op het huis passsen.
Haal er een specialist bij.
Ik ga ook niet rommelen aan de gas kraan hoor maar ik dacht mischien heeft iemand een andere oplossing. Met de knoppen alles geprobeerd ook al schoon gemaakt zit geen vuil tussen. Indrukken in bij deze niet nodig trouwens maar dit alsnog geprobeerd dit had 0 effect
Er zit een veer in de knop, dus je moet door het indrukken van de knop ook de gasafsluiter openen buiten de vlambeveiliging om.
Pas als de vlam brandt kun je de knop loslaten en gaat de gasklep via de vlambeveiliging.
Dus de as van de klep zal wel degelijk naar achteren moeten bewegen.
Ook ik, raad je aan om er een gastechnische vakman naar te laten kijken.
Ja stom van mij idd indrukken dan draaien maar dit heeft nog steeds geen resultaat ik dacht eerst iets met de knop maar dan is er meer aan de hand bedankt voor de reacties
