Knik arm scherm sluit niet
Hallo Ik hoop dat iemand me kan helpen,
Mijn verano knikarm scherm sluit niet helemaal,
Als je hem in draait komt hij weer een klein stukje er uit,
En als ik hem strakker indraai dan draait hij door,
Kan iemand me hier mee helpen met wat te doen .
Gr Edwin
Zoals ik het lees denk ik dat de buisprop kapot is.
Dit is meestal een kunststof prop die in de bovenbuis zit. Hierin zit een vierkante aluminium stift die in het oogwindwerk gaat.
Ik denk dus dat de vierkante stift doordraaid in de kunststof prop.
Deze vervangen (eventueel voor een geheel aluminium prop) en uw probleem zou weer verholpen moeten zijn.
succes
Patrick
Beste Patrick,
Bedankt voor je reactie,
Het zou best kunen dat dat het is,
Maar hoe krijg je zo iets uit elkaar,het ziet er aardig gesloten uit !
Dus mijn nieuwe vraag is hoe ik zo iets open krijg ?
Gr Edwin.
Scherm geheel open draaien, zover dat het doek slap hangt.
(dus dan zit er geen spanning meer op de armen)
Dan aan de bedieningszijde de bedieninglosschroeven (doorgaans zijn de boutjes door de zijkap geschroef)
Het kan zijn dat er een afdekplaat op de zijkant zit om de schroeven af te dekken of een sticker
Dan de as naar voren nemen, zodat je de bediening en prop kunt verwijderen.
Nieuwe prop plaatsen. en dan in omgekeerde volgorde terug plaatsen
Beste allemaal,
Ik heb net het scherm voor een gedeelte uit elkaar gehaald,
Was best een rot klus maar het is gelukt,
de nylon bus in de buis is bijna kapot,
Ik moet dus een nieuwe bus hebben van nylon of aluminium,
Hoop dat dit nog ergens te koop is.
Hou jullie op de hoogte.
Gr Edwin.
Deze zijn gewoon te koop bij een zonwering bedrijf eventueel moeten ze deze bestellen.
Kies voor de alu prop
Hoi,
Bedankt voor je info,
Ben daar goed door geholpen,ik ga opzoek naar een bedrijf die dat heeft,
En die het ook kan fixen want het is volgens mij best een rotklus,
Zoals ik het kon zien,
en even vragen wat dat ongeveer gaat kosten,
Hou je op de hoogte.
Gr Edwin
