Knelkoppeling loshalen van kunsstof cv leiding
Beste leden,
Ik wil graag een radiator vervangen het heb ook een nieuw hblok met knelkoppelingen. De oude knelkoppeling krijg ik niet van de kunsstof cv leiding af. Het ringetje kan ik er wel afkrijgen maar de rest krijg ik niet los. Heb je hier soms speciaal gereedschap voor nodig of moet ik het er af knippen of zet ik niet genoeg kracht? Ik ben benieuwd!
Beste obelix2, bedankt voor je antwoord! waar moet ik precies zagen? tussen de grens van het plastic en het metaal?
Als de slang bekijkt die staat verticaal.
Dus ook verticaal zagen
Raak de slangen niet!!!!!!
Bedoel je de knelring met de zaagsnede? die krijg ik er wel af maar de "insert" (ik heb het vermoeden dat het zo heet) is niet los te krijgen.
Als je de open knelring eraf hebt/ naar beneden duwt, zie je dat het bovendoppie op de slang met een tuutje IN de slang zit. Dit tuutle moet eruit, om er weer een nieuwe in te kunnen drukken.
Als je nieuwe hebt, die ook passen in je slang (hier zijn maar tig soorten en maten in nl) dan kan je gewoon je tang er om heen klemmen, en trekken en draaien. In het meest beroerde geval, slang net onder de complete tuut door zagen, en e.v.t. een koperen bus monteren.
Heb je geen nieuwe slang koppelingen (met tuut en open knelring) dan moet je kijken of de oude passen op je nieuwe blok.
:idea: Warm maken met een fohn help vaak, dan wordt het plastic wat soepeler en trek je de tule er gemakkelijker uit. :wink:
Vr Gr en succes ermee
Bedankt voor de tips! ik ga het uitproberen.
Ik heb inderdaad nieuwe knelkoppelingen en die zouden moeten passen.
bedankt! Gr. MF
slechte-kluskabouter
