Knelkoppeling gasleiding
Heb net de kachel aangesloten met een nieuwe koperen gasleiding. Voor aansluiting op de oude leiding heb ik een knelkoppeling gebruikt. Goed aangedraaid en daarna met wat water met afwasmiddel erin, gekeken of de koppelingen lekte (2 stuks). Zag niets bubbelen of iets.
Onlangs is de schoorsteen nagekeken en van de schoorsteenveger(ook kachelmonteur) kreeg ik deze koppelingen. Volgens hem moet je bij deze koppelingen geen teflontape gebruiken, klopt dit?
Ik heb ze dan ook aangedraaid zonder teflon-tape!
Vandaag is de kachel nog uit maar morgen wil ik hem graag branden zonder boem of iets...
Alleen op schroef verbindingen tape, niet op snel koppelingen, dit kunnen
zijn knelring of een rubberring.
De knelkoppeling is twee schroeven (allebei de kanten een) met ringetjes!
Dus toch teflontape gebruiken op het schroefdraad?
Bundy schreef:
Alleen op schroef verbindingen tape, niet op snelkoppelingen, dit kunnen zijn knelring of een rubberring.
Op de schroefverbinding aansluiting kachel zit wel tape maar moet ik nu ook op de schroefverbinding van de knelkoppeling zelf ook tape doen. Of is het zo dat door het aandraaien van de ring deze de verbinding al goed afsluit?
Sorry maar je antwoord was mij niet helemaal duidelijk. Alvast bedankt!
Als dit een aansluiting koperen leiding 15 mm op koperen leiding 15 mm is heb je als knelkoppeling een dubbel manchet waar je van twee kanten een buis inschuift. Over de buizen heb je dan eerst (per buis) een moer en een ring geschoven. Die moeren draai je aan, waardoor de ring (die dan onder de moer verdwijnt) de afdichting verzorgt. Hierbij dien je dan inderdaad geen teflontape op het schroefdraad te gebruiken.
Je aansluiting op de kachel is geen knelkoppeling waarschijnlijk, maar een gewone schroefkoppeling, waarvoor inderdaad wel teflontape gebruikt wordt.
Test anders voor de zekerheid nog een keer met een sopje!
Betreft wel een gewone 15 op 15 knelkoppeling.
Deze heb ik nl gebruikt om een nieuwe buis aan een oude buis te koppelen. Hierop zat eerst nog een andere koppeling en deze heb ik eraf gezaagd.
Ik begrijp dus dat indien je een schroefkoppeling gebruikt(waarbij dus geen knelring aanwezig is) je teflon gebruikt en in mijn geval bij de 15x15 knelkoppeling je geen teflon gebruikt.
Bedankt voor het antwoord en voor zekerheid zal ik morgen nog even testen met een sopje.
Bedankt!
Goede avond.
Ik ben van mening (hou me ten goede) dat er GEEN knelkoppelingen gebruikt mogen worden op gas leidingen, van koper en/of ander materiaal.
Groetjes Bert (Bucakri)
Je mag gewoon knelkoppelingen gebruiken, geen enkel probleem.
Moet er wel geschikt voor zijn, heeft dan een GIVEG keurmerk.
