Knallende Bosch wasmachine
Onze Bosch WFL2862NL (2004) maakt best hard knallende geluiden, als het hele wasprogramma is afgewerkt (deur ontgrendeld en 'klaar'). Alsof er ergens stroom overslaat.
Overigens niet altijd maar zo'n 1 op de 3 a 4 keer wassen.
Zet je hem uit (en stroom er af) en weer aan, dan wast hij weer 'als een zonnetje'.
Ik meen te weten dat als de deur ontgrendeld is de machine (-onderdelen) spanningsloos zijn.
Met de boven deksel eraf en de achterkant open is er tijdens het wassen niets vreemds te zien of te horen. En natuurlijk was er toen niks vreemds na het 'klaar' zijn.
Wie heeft er een idee wat dit is.
Je hebt niet het complete E-Nummer opgegeven. Ik ben even uitgegaan van WFL2862NL/01.
Daarvoor is op de Duitse Bosch site een onderdelentekening te vinden (de Nederlandse site doet het momenteel niet goed).
Directe link: Onderdelentekening WFL2862/01
Het netfilter is nr. 181928 bovenin de tekening. Het zit net onder de afdekplaat, op het punt waar het snoer binnenkomt.
Wat betreft de deurschakelaar: die is enkelpolig! Dat betekent dat de machine beslist niet spanningsloos is als de deur open staat! Afhankelijk van de stand van de stekker in de wandcontactdoos kan dat 0 V zijn tot aan de volle 230 V! Bovendien schakelt de deurschakelaar maar een deel van de componenten af, de rest blijft spanning houden.
Alleen als de hoofdschakelaar dubbelpolig uitgevoerd is en uitgeschakeld is, zal de machine na die hoofdschakelaar spanningsloos zijn (het netfilter heeft dan dus wél spanning).
Het is gewoon beter om aan te wennen om bij werkzaamheden de stekker altijd uit de wandcontactdoos te halen.
Bedankt voor de info.
Overigens heb ik een 08
Neem aan dat dat weinig verschilt.
( WFL2862NL/08 FD8412 600895 , Typ M831, 1400rpm)
Bingo!
Bedankt voor de uitstekende analyse / tip!
Zie de onderdelentekening voor WFL2862NL/08
Het maakt in zoverre verschil, dat het netfilter bij de /08 een ander nummer heeft: 00623842.
Of dat dan ook anders gemonteerd zit (een andere vorm heeft) weet ik niet.
Het is wel handig het juiste onderdeel voor jouw machine te bestellen. Dat bestellen kan trouwens gewoon bij Bosch Nederland, of bij een van de vele onderdelenwinkels (zie Sticky bovenaan de rubriek).
Besteld, is vrijdag binnen.
Kan ie weer draaien!
Dankzij 'The headhunter' en 'Kees' voor €31 weer klaar.
Nogal wat voordeliger dan een Bosch-monteur laten komen.
Nogmaals bedankt
Ad
