Knallen door luidsprekers bij waterslag of inschakelen lamp
Goedenavond,
Ik heb een probleem met mijn geluidsinstallatie. Wanneer iemand een kraan dichtdraait (wat een klap geeft in de waterleiding) of wanneer ik een lichtschakelaar omzet, hoor ik soms een kraak of knal over mijn luidsprekers. Iemand een idee wat ik hieraan kan doen?
Gokje: probleem met aarding en/of de nuldraden in huis. Is dit een wat ouder huis met de aardleiding via de waterleiding? Kans dat die nu droog staat en de aarding slecht is.
De versterker heeft geen geaarde stekker, en de groep waaraan hij hangt is ook niet geaard. Wat zou er met de nuldraden aan de hand kunnen zijn?
De storing hoeft niet via de netvoeding te komen, kan ook instraling zijn.
Vonken door slechte contacten van aardcircuits of andere elektrische circuits kunnen dit effect veroorzaken.
Misschien zou je advies kunnen geven voor een oplossing, je opmerking slaat nergens op.
De reactie is wat laat.
Het gaat om een Kenwood KA-8300 versterker uit de jaren '70 en is aangesloten op een DA-converter en PC (beide geaard). Op dedezlfde stroomgroep zitten verder geen bijzondere verbruikers, hooguit wat lampen en adapters. Het effect treedt ook op bij het schakelen (vooral uitschakelen) van lampen in andere groepen, bij schakelen van de CV-ketel etc. Bij het aansluiten van een zware last van 2 kW (op de groep waar de versterker aanhangt), zakt de spanning tussen fase en nul van 238 naar 234 Volt, dus de bedrading lijkt me in orde?
Of een aardlus, zoek daar maar eens op. Meestal door dat er 2 groepen blijken te zijn.
Of slechte afscherming van bekabeling, naar een hoog ohmige ingang.
