Knabbelschaar voor boormachine. Bruikbaar?
Ik moet binnenkort een aantal damwandplaten staal, 050mm dik en(ca 1)110cm breed,inkorten.
Nu is zo'n speciale electrische knabbelschaar niet zo goedkoop en ben ik op zoek gegaan naar een goedkoper alternatief.
Tot nu toe 2 gevonden:
- zaagblad voor op mijn Makita cirkelzaag. Moet dat altijd hss zijn, of mag dat ook een hardmetalen(bv https://www.ecotools.nl/hm-zaagblad-sandwichpanelen-190-30-mm-t-48-4680) zijn
-knabbelschaar voor in de boormachine(bv https://www.hbm-machines.com/nl/p/hbm-knabbelschaar-voor-in-de-boormachine). Dit is wel de goedkoopste optie en ik hoef alleen die 12 platen in te korten , dus daarna nooit meer nodig.
Graag tips/advies.
Huren heb ik al gezocht hier in de buurt, maar geen knabbelschaar te huur.
Mijn vraag is, of knabbelschaar voor boormachine gioed te gebruiken is.
Ben er een keer met de vijl langs geweest om de scherpe randen weg te halen maar dat was meer voor zelfbescherming en heb ze daarna ingespoten met zinkspray.
Maar bij mij kwamen ze grotendeels binnen te zitten en zijn buiten afgewerkt met rabatdelen zodat ze nooit echt nat zullen worden.
Maar het blik is zo dun dat je ze prima met een cirkelzaag kunt zagen.
Ik had alleen 10 cm dikke platen en dan is het best zoeken naar een cirkelzaag die zo diep kan zagen.
Uiteindelijk eerst de ene kant 3 cm ingezaagd, dan de plaat omdraaien en dan van die kant de rest doorzagen.
