Klinkmoer / klemmoer
hallo
ik heb mijn slot gerepareerd in mijn kunststof voordeur.
om nu de klink weer vast te zetten zoek ik bovenstaande klembout of hoe dit mag heten.
de moer die er op komt staat niet op de foto.
maar die spreid het zodat de klink komt vast te zitten.
wie weet een adres waar ik deze kan vinden.
gr
herbert
Bedankt voor je snelle reactie
Ik ben de bouten wkijt vn de achter kant.
die zijn mij in de kunststof deur gevallen bij de klink ervan af draaien
Dat begrijp ik ik je moet het geheel vanag de buitenkant er insteken en dan aandraaien.
volgens mij werkte een gewoon moertje ook prima maar zo niet dan inderdaad iets bijslijpen
Ik denk dat een blindklinkmoer een bruikbare oplossing zou kunnen zijn. Dat werkt volgens hetzelfde principe als popnagels, maar dan met een moertje. Lastig is dat je daarvoor een speciale tang nodig hebt.
Er zijn sets te koop met een assortiment moeren + bijbehorende tang. Vaak is die tang ook bruikbaar als normale popnageltang en dat komt als je veel klust best wel van pas!
Één enkele moer kunt u ook vastzetten zonder tang, maar met een bout en moer.
Google op "blindklinkmoer vastzetten"
