Kleurverschil Albastine houtvuller
Ik heb schroefgaatjes in vurenhout met houtvuller opgevuld en daarna gelakt met Mahonie beits. Alleen zijn de gevulde gaatjes goed zichtbaar nadat het gebeitst is. Het hout is ondertussen drie keer in de beits gezet, alleen het kleurverschil blijft enorm.
Hebben jullie enig of advies hoe dit enigzins gecamoufleerd kan worden?
Niet.
Binnen of buiten toepassing?
Binnen kneedbaarhout in de juiste kleur of schuurstof mengen met houtlijm gebruiken.
Houtrotvuller ≠hout. Het een is gemaakt van polymeren, het ander is een natuurproduct. Dan mag je niet verwachten dat een transparante beits hetzelfde kleureffect op beide ondergronden.
Bijkleuren met waterbeits rechtstreeks op de vuller, maar onzichtbaar wordt het nooit.
Als je echt wilt dat het mooi wordt, dan zou je nieuwe planken erop moeten zetten. Deze bij voorkeur vanuit de achterkant vastschroeven. Als het echt niet mogelijk is om de schroeven buiten het zicht te houden, dan zou je of ervoor moeten kiezen de schroefkoppen niet af te dekken (netjes verzinken) of om te werken met proppen.
Voor de twee laatstgenoemde opties is het eventueel voldoende om de planken om te draaien.
