Klepsteun / klepscharnier
Hi! Ik heb een vraag over een simpele klepsteun/klepscharnier die ik bij de Hornbach gekocht heb. Zie foto's.
Ik heb deze aangesloten op het frame en op het te kantelen blad. Helaas "valt" het laatste stukje van de scharnier telkens net niet in de rem. Hierdoor blijft deze dus niet hangen. Ongeacht in welke verhoudingen ik de steun aansluit op het frame / blad. Ik heb het scharnier omgedraaid en in andere hoeken geprobeerd maar telkens net niet in de rem. Als ik het laatste stukje aantrek dan lukt het wel..
Hebben jullie een idee hoe ik kan zorgen dat de steun wel in de rem valt?
Schermafbeelding 2020-06-10 om 17.08.16.png Schermafbeelding 2020-06-10 om 17.08.33.png
De schroeven zitten te dicht bij elkaar, draai het scharnier los en zet een schroef er 10 tot 15 mm verder weer in.
Dank Jan ik heb dit op verschillende manieren geprobeerd maar helaas.. Ook enkele bouwmarkten in geweest w.o. speciaalzaken. Die geven helaas allemaal aan dat je het scharnier bij uitklappen moet aantrekken (ivm doodpunt). Mocht er nog een andere oplossing zijn hoor ik het graag!
Het scharnier kan misschien nog tegen een lat of balk aan lopen zodat hij niet verder open kan.
Plaats even een foto van het gehele gemonteerde scharnier.
Hi jan, dank nogmaals. Hierbij een foto van hoe ik het nu aan het proberen ben. Ik heb verschillende hoeken geprobeerd maar hij wilt dus telkens niet in de rem vallen. Ben benieuwd of je de oplossing hebt!
