Dag allemaal,
Onlangs merkten wij dat de verwarming (vloer) slecht tot niet aan ging. Drie dagen geleden stond deze al de gehele dag aan en de vloer werd niet warm.
De thermostaat stond inmiddels aardig hoog (26 graden), maar in huis bleef het 16 graden. Er kwam geen beweging in.
Om uit te sluiten dat het puur de vloerverwarming was heb ik de toevoer in de trapkast gevoeld, deze bleef ijskoud, er leek geen warm water toevoer te zijn.
Wanneer de thermostaat aanslaat en de verwarming boven (radiatoren) open gedraaid zijn, zouden deze altijd moeten opwarmen. Ook deze bleven allen koud (totaal 5 stuks).
Hierop de thermostaat een aantal keren open en dicht gedraaid, nachts geheel uit, volgende ochtend weer aan.
Er kwam geluid uit de meterkast (zie foto hieronder!) Het leek erop dat de motor (gele cirkel) heel veel dingen probeerde, maar het niet lukte, ging dus moeizaam.
Echter, de verwarming sloeg aan! Ook de radiatoren werden weer warm. Diezelfde avond de thermostaat weer lager gedraaid.
Echter sindsdien gaat hij niet meer uit. Nog een aantal keren (wellicht stom) de thermostaat aan en uit gedraaid, er kwam een moeilijk geluid van het motortje (gele cirkel).
Er gebeurde echter niets. Wat ik nu ook open draai, het wordt direct bloedheet en de vloerverwarming beneden staat volop te loeien. Na wat gegoogled te hebben en wat youtube video's gekeken te hebben lijkt het erop dat de klep heel stroef gaat en het motortje inmiddels is overleden. Het motortje moet dus worden vervangen en de klep schoongemaakt of vervangen. Lijkt niet zo heel lastig met wat youtube instructies.
Echter zeggen zij er allen wel bij dat er geen waterdruk meer op de leidingen mag staan.
Wij hebben dus stadsverwarming, boven 5 radiatoren en beneden vloerverwarming met 5 groepen.
Hoe zorg ik ervoor dat er geen waterdruk meer staat op de betreffende leidingen? (zie foto hieronder)
De twee hendels met blauwe pijlen is denk ik de aanvoer naar de stadsverwarming toe. en de twee hendels met het groene vierkantje de toevoer van stadsverwarming naar de vloerverwarming/radiatoren.
Is het nu voldoende om :
1. Pomp vloerverwarming uitzetten om droog draaien te voorkomen.
2. Deze twee hendels(groene vierkant) om te draaien om de toevoer naar de vloerverwarming/radiatoren af te koppelen?
3. Alle radiatoren dicht draaien.
Begreep dat om de waterdruk eraf te halen je op t laagste punt in huis wat water uit de leidingen moet halen, 5 tot 10 liter.
Is dit dan bij de vloerverwarming? Zo ja, moet dat dan per groep? Of alleen wat via het ontluchtingsbuisje eruit laten lopen?
Moet dit dan ook bij de radiatoren boven?
Bonusvraag, wat is de rode draaiknop precies? (blauwe cirkel)
