Klem-draden filter afzuigkap
Ik heb op marktplaats een b-merk afzuigkap gekocht, alleen zit er geen filter meer in.
Filtermateriaal heb ik, maar heeft iemand een idee waar ik die ijzerdraad 'klem-draden' van kan maken? Fiets spaken zijn te kort, electra-draad is niet stijf genoeg. Heb ook al diverse keuken-zaken gebeld, maar niemand levert die dingen los.
Het lijkt op een Whirlpool akr428 (maar is het niet)
edit: link verwijderd
Enig idee wat het dan wél voor merk en type is?
"Lijken op" helpt ons niet veel verder.
Staat er niets in de binnenkant?
220 V / 50 Hz....maar daar had ik die stikker niet voor nodig. Helaas, de hoop op een orgineel onderdeel heb ik al laten varen. Diverse winkels afgelopen om te kijken of hem kon vinden. Vandaar dat ik zelf aan de slag wil.
Wat ik moet maken is een soort van harmonica-vorm (een W) die ongeveer 50 cm breed is en 40 cm hoog. Die klemt dan het filter materiaal tegen de onderkant van de kap.
Als iemand een tip heeft wat voor materiaal ik daar voor kan gebruiken, dan kom ik met een beetje buigen en knippen wel uit.
Bij een ijzerhandel zijn meestal wel lasdraden te koop voor autogeen lassen, deze draden hebben voldoende stijfheid voor het bevestigen van het filtermateriaal.
Nog een mogelijkheid:
Bij Tuincentra is ook geplastificeerd draad te koop om planten mee te ondersteunen / geleiden. Heeft ook nog wel wat veerkracht.
Die klerenhanger ga ik maar eens misbruiken. Weer typisch zo'n geval van: dat ik daar zelf niet op ben gekomen....
Thanx voor de tip(s)
slechte-kluskabouter
