Kleine stukjes uit voegen van vloer in de gang
Er zijn wat stukjes uit de voegen van mijn gang. De kleur is lichtgrijs. Hoe kan ik dit het slimste fixen? Kant-en-klare voegenvuller is er volgens mij alleen in het wit....
Alvast dank
Waar gaat het hier om, stenen, tegels of ander materiaal.
Graag even wat meer info.
Kant en klaar voegmiddel voor tegels, heb je in veel verschillende kleuren.
Als het heel licht grijs is, dan is het waarschijnlijk zilvergrijs.
En dat is ook gewoon verkrijgbaar bij de diverse bouwmarkten en tegel handels.
Maar je hebt ook heel veel andere kleuren grijs.
Van heel licht, tot heel donker grijs.
Dus daar zit nogal wat kleurverschil in.
Loop gelijk alle voegen even na. Misschien krab je het er zo uit. Bij alles vernieuwen heb je zeker geen kleurverschil.
