Kleding kamer
Beste klussers,
Graag heb ik ideeën nodig voor een kleding kamer. Ik wil een inbouw kleding kast maken met schuifdeuren of zonder deuren, maakt in principe niet zoveel uit.
Ik wou de kast aan de langste muur maken, maaarrr de deur naar de kamer opent naar binnen dus zit de deur in de weg.
Dus iemand suggestie/ideeën hoe ik beter uit kom of misschien hebben jullie iets beters? alles is welkom.
Schuifdeuren = maximale ruimte verspilling en minimale toegang tot de kast.
Kast een deurbreedte later laten beginnen een optie?
Dat je de kast niet van muur naar muur maakt maar van de muur tot 1m voor het deurkozijn, zodat de deur dus gewoon open kan.
Ja daar dacht ik ook aan, maar als je de kamer inloopt heb gelijk zo kast voor je neus. Is niet echt mooi in me ogen.
De kast aan de andere muur maken, en daar eventueel een stukje de hoek om naar de lange muur.
Loop je ook niet tegen de zijkant van de kast aan.
Bij het raam een stukje er vanaf beginnen, zodat de gordijnen nog netjes kunnen hangen.
Peter,
Ja daar dacht ik misschien ook aan. Enige suggesties open of een dichte kast ?
open of dichte kast is smaak afhankelijk.
Als je heel ordelijk bent met het inruimen, neerleggen en hangen van de kleding, dan is een open kast mooi.
Anders zou ik hem dicht maken met een paar schuifdeuren.
Neem dan niet te brede schuifdeuren, dan kun je overal bij.
Eventueel 1 met een spiegel er op, zodat je kunt zien hoe je gekleed gaat.
Dat schuifdeuren ruimte verspillend zijn, zoals eerder gezegd is natuurlijk grote onzin.
Droom lekker door zou ik zeggen. Dat is helemaal geen onzin. Schuifdeuren gaan achter elkaar langs. Een schuifdeurenconstructie neemt al snel 8-10 centimeter diepte in terwijl een normale kastdeur maar 2 centimeter inneemt. Tevens heb je onderaan geen plint die verder naar achteren ligt om je tenen kwijt te kunnen. Bovenaan heb je ook nog eens extra ruimteverlies vanwege de rail, en je blijft ook onderaan altijd een stuk rail zien wat stof blijft vangen. De stofintrede in de kast bij een schuifdeurenconstructie is ook nog eens veel hoger.
Maar je hebt niet die onhandige deuren die de kamer indraaien en die je per se dicht moet doen omdat je anders steeds ertegenaan loopt.
Ik ben ook wel van de schuifdeuren.
Maar goed, daar ging TS zijn vraag niet over.
