Kit verwijderen van stucplafond
Willem3069
In onze badkamer is het plafond gestuct en er is toen een laagje kit tussen de tegels en het plafond aangebracht. Waarschijnlijk waren die tegels niet eerst goed ontvet want de kit laat nu op allemaal plekken los van de tegels. Aan de plafondzijde lijkt het echter heel vast te zitten, alsof het één geheel is.
Als ik opnieuw ga kitten, hoe dan de oude kit verwijderen? Volgens mij zit er nu van die acrylaatkit want het voelt vrij ruw aan en glanst niet zo als siliconenkit.
Moet ik:
- de oude kit alleen aan de tegelzijde wegsnijden en dan maar schuren op de plafondzijde en daarna ontvetten en dan nieuwe kit erover? houdt dat op het stukje (acrylaat)kit dat overblijft?
- of de kit van zowel tegels als plafond weghalen, maar hoe dan? welk middel kan je gebruiken zonder het hele plafond te beschadigen?
Bedankt voor wie een handige manier weet!
  • Klusservice
    Klusidee
  • Peter
    De enigste manier om de kit te verwijderen, is wegsnijden.
    Als je het voorzichtig doet, met een scherp mesje moet het lukken.
    Gebruik ook geen siliconenkit, maar acrylraat of structuur kit.
    Siliconenkit kun je niet over schilderen.
    Willem3069
    Dank je voor het snelle antwoord Peter!
