Kier dichten
De witte wand tussen onze bijkeuken en ongeisoleerde bijkeuken is een tijdje geleden bij ons geisoleerd. Nu loopt er om de multiplex afdekplaat een kier die ik graag wil afdichten van. Eén kant van de muur grens aan een steensmuur waar vocht doorheen komt. Hoe kan ik de kier het beste afdichten? Is pu schuim een optie om een kier van 3 to 10 mm te dichten? Zijn er nog andere optie? Een lijst is geen optie aangezien die door het contact met de muur vocht aantrek, dit is ook gebeurd met de geplaatst plint ( zie bruine plint recht onder), deze was tegen de muur geplaatst en begint al te rotten.
Dat noemen we zou maar in de praktijk is het vocht wat op materialen condenseert.
Vocht gaat van binnen naar buiten en regen gaat van buiten naar binnen.
Vocht zie je niet op die muur omdat deze poreus is, dus het vocht zit in de muur.
Op die geplastificeerde platen gaat condens ontstaan omdat die kunststof laag niet poreus is.
Heeft die plaat geen verbinding met de muur zou het net genoeg kunnen zijn omdat deze door de warmte van binnenuit warm genoeg wordt gehouden.
Er is ook nog iets van straling dus als die muur te koud is straalt deze die kou uit waardoor materialen die er bijna tegen aan liggen ook een lagere temperatuur hebben als die de kamerthermostaat aangeeft.
De oorzaak waarom die plint is aangetast. Alles in relatie met de luchtvochtigheid in huis.
Zelf zou ik er een celband met geslotenstructuur in duwen. Ben niet zo vak kit en PU. Geeft alleen maar last als je iets wil/moet veranderen.
Als de buitenmuur niet geïsoleerd is, heeft het allemaal geen nut.
Even voor de duidelijkheid de afdichting van de muur heeft niet zozeer betrekking op isolatie maar meer op troep en ongedierte dat er langs komt. Een betere afdichting voor isolatie is altijd beter.
Kwam doordat die tegen de muur was geplaatst, deze hebben ze reeds ingekort.
Verzadicht het cellband niet met vocht waardoor de muliplex wordt aangetast?
Je haalt oorzaak en gevolg door elkaar. Jouw probleem is de natte muur. En die is nat omdat het een koudebrug is.
Dus als de muur geen koudebrug meer is, wordt deze niet meer nat. En hoef jij je geen zorgen meer te maken of iets wat in aanraking komt met de muur wel of niet verzadigd raakt of weg rot.
