Keuze dakisolatie
Hallo.
Op de uitbouw van mijn keuken (6x4m1) komt een platdak.
Wat is in deze situatie een goede keuze betreffende dakisolatie?
Isoleren tussen de balklaag of isolatieplaten onder de dakbedekking?
Hoe is het bijv. gesteld met geluid dat ontstaat bij een hevige regenbui? Valt dat te isoleren?
Onder de isolatie, op de dakvloer een damprem.
Geluid van regen kan je het eenvoudigste dempen met grind op het dak.
*wgb*
Een warm dak is het beste, dus de isolatie op het dak.
Een dampremmende folie onder de isolatie is overdreven, de dakbedekking is dampwerend dus een dampremmer onder de isolatie is niet nodig.
Wanneer wordt er nog grind op een dak gelegd bij een warm dak contructie ?
Geluid van regen is niet of nauwelijks hoorbaar door de dikke laag isolatie op het dak.
Juist, omdat de dakbedekking dampwerend is moet een dampremmende laag worden toegepast.
Bijvoorbeeld APP en SBS hebben een Mud van 20000.
Een dampremmer van PE folie heeft een Mud van 65000 naden met tape afgedicht.
Zo onstaat de situatie dat er via de dakbedekking meer vocht uit kan treden dan dat er via de onderzijde van de dakbedekkingsconstructie in kan komen.
Nog steeds worden er warme daken gemaakt die met grind of tegels worden geballast.
Maar een geballast dak is nou eenmaal duurder. Door het gewicht van het de ballastlaag moet alles zwaarder worden uitgevoerd en dat kost Euros.
En mijn ervaring is dat bewoners die van een geballast dak naar een glad dak zijn overgegaan de regen meer hoorde.
*wgb*
Ja die damwerende folie is waar het gaat om een schuine dakisolatie op gehamerd wordt maar voor een plat dak zou het ineens onzin zijn. :?
De isolatieplaten zijn op de kieren niet dampdicht of je moet de naden aan de onderkant aftapen, dit is dan weer een lastig verhaal.
Damprem wordt algemeen toegepast en voor geschreven tussen dakbeschot en isolatieplaten. Je kunt daar altijd van afwijken als je zeker weet dat de isolatie voldoende aansluit en geen naden vormt.
Pas je rotswol toe dan is de noodzaak van de damprem nog groter zan bij beklede harde isolatieplaten.
In beide gevallen wordt er normaal een damprem voorgeschreven zoals wgb aangaf.
Bitumen is dampdicht in tegenstelling tot een gewoon schuin dak.
Ik begrijp uit bovenstaand dat de isolatieplaten direct onder de dakbedekking liggen. Deze platen zijn, neem ik aan, allemaal van gelijke dikte.
Om afschot te creeeren moet ik dus de balklaag op afschot leggen en dan het plafond van binnenuit waterpas zien te krijgen.
Klopt, en bij een schuin dak met een dampdichte laag tussen pannen en beschot adviseer je gaten te boren in het beschot en dampdichte afwerking. Aan de warme zijde een dampremmende folie. :roll:
moeten die gaten ook nog in het platte dak geboord worden?
:mrgreen:
Geen vergelijkingen maken die niet hetzelfde zijn.
Het hout wordt bij dit platte dak niet opgesloten tussen de isolatie en de dampdichte laag.
