Keukenlade boven combi oven en onder inductiekookplaat
Ik heb een keukenlade boven de combi oven en onder de inductiekookplaat. De spullen in de lade worden toch redelijk warm.
Is het wel toegestaan om een lade tussen beide apparaten te plaatsen?
In de gebruiksaanwijzing is terug te vinden hoeveel ruimte rondom en ventilatie er benodigd is
Dit lees ik in de installatie handleiding van de kookplaat;
De gehele breedte van de kast in de
achterwand van de kast moet zijn voorzien
van een opening met een hoogte van 140
mm of meer. Bovendien moet de voorzijde
beschikken over een opening van
minstens 6 mm over de gehele breedte
van de kast.
• Onder de inductiekookplaat moet een
horizontale barrière worden geïnstalleerd
onder de volledige lengte, die ten minste
20 mm van de onderrand moet zijn
verwijderd. Een goede ventilatie moet aan
de achterkant aanwezig zijn.
Daar voldoe je dus niet aan. Dan is het inderdaad niet vreemd dat de lade (incl inhoud) warm wordt.
Merk en typenr van de combi?
En zit er nog een plaat tussen de kookplaat en de oven met 20 mm speling?
Ik zou er koffiekopjes ed. in doen.
Blijft je koffie ook langer warm als deze in een al voorverwarmd kopje komt.
Maar meestal zie je de lade juist onder de oven waar je dan je bakblikken ed. in op kunt bergen.
Hier kun je de juiste montage tekening vinden want jouw genoemd nummer is niet compleet.
