Keukenkraan vervangen, boiler
Hoi,
Onze keukenkraan is kapot (lekt niet, maar is afgebroken oid en staat daardoor scheef). Tijd voor een nieuwe dus.
Nu kan ik daar heel handige tutorials voor vinden, alleen kom ik er niet uit wat ik de boiler moet…
Moet die leeg en uit? En wat is dan het juiste stappenplan? Er zit zo’n inlaatcombinatie aan.
bedankt!
Groet, Jasmijn
Een boiler heeft een ingaande leiding koud of warm en een uitgaande leiding voor de warmwater aansluiting op je kraan.
Je zet de boiler uit zodat er geen druk meer kan worden opgebouwd. Dan zorg je dat de toevoer naar de boiler afgezet wordt en dan draai je de kraan open op de warme stand tot deze leeg is en er geen water meer uitkomt. Dan is alle druk er goed af. Dan als je de hoofdkraan ook dicht hebt of de stopkraan als die aanwezig is kun je ook door de kraan open draaien daar de druk af laten en de kraan vervangen en aansluiten :)
Ah, dank! En dat ‘zorgen dat de toevoer naar de boiler afgezet wordt’, is dat doordat de hoofdkraan dicht is gezet? Of iets anders?
en naderhand gewoon hoofdkraan open en boiler aan?
Meestal zit er wel een stopkraan of een kraan op de eventuele inlaatcombinatie. De hoofdkraan killt alle koudwater maar het warm water komt van de ketel dus dan kan er nog een hoop knoeien.
