Keukenkraan Plieger New Road HELP!
Beste klussers,
Al jaren klus ik zelf en weet gelukkig zeker hoe een keukenkraan geplaatst moet worden. Maar wat ik nu mee maak.. Laatst een nieuwe Plieger keukenkraan gekocht. De New Road is een keukenkraan waar het mond/spuit gedeelte los gehaald kan worden. Het spuit gedeelte kan je dus uit de kraan trekken en doordat er een slang aan zit kan je spullen makkelijker afspoelen. Nu heeft Plieger een standaard handleiding bij gestopt waar de standaard kraan op uitgelegd word. Een kraan waar gewoon de warm en koud slang op aangesloten word. Deze kraan heeft een derde slang die aan het spuit gedeelte komt, maar dan? dan komt de andere kant van die slang uit de onderkant van de kraan samen bij de slangen voor warm en koud water, hoe moet dit nu verder gekoppeld worden? er zitten heel veel onderdelen bij maar er is niet uit te komen. Nergens op het internet is een handleiding te vinden.
Wie weet hoe dit moet?
Mvg,
Rob
Bij de kranen van dit soort types die ik ken moet de slang aan de middelste aansluiting komen.
U kunt dit controleren door de slangen voor koud en warm er even in te draaien en te blazen met de hendel helemaal naar links en naar rechts.
Je moet de uittrekbare slang met het koperen koppelstuk op de koperen schroefdraadpen aansluiten.
Blaas even op deze koperen pen waarmee je de kraan vast zet op het aanrecht.
Doe de kraan dan even open en dicht en je zilt merken dat dit de verbinding is die je zocht voor de sproeikop...
Veel succes want ik begreep er in het begin ook niets van.
Het is Plieger aan te raden hier een goede beschrijving bij te doen in de toekomst.
Ik zal het ook doorgeven aan Plieger Nederland.
Binky328
