Keukenkastfrontje namaken
BertPleizier
De deurtjes van mijn keukenkastje hebben een gefreest randje. Na vervanging van de oven (lager model) en vaatwasser (geen bedieningspaneel meer aan de voorkant maar bovenop de deur) zijn de huidige frontjes dus te klein geworden.
Is het mogelijk om deze na te maken met een vrijwel gelijk randje er in? De deurtjes zijn gespoten met een door mij gekozen verf, dus de kleur is bekend.
Ik zie niet zitten waarom dit niet zou kunnen.
Je hebt enkel de juiste frais nodig of eventueel een combinatie van enkele fraizen zodat je aan het model komt.
In het ergste geval zou je een fraisje of fraisbeitel kunnen laten maken, maar dat kan kostelijk zijn.
Ik zal inderdaad even een foto maken en plaatsen.
Wat ik me ook nog afvroeg is het volgende. Het middengedeelte van het deurtje ligt dieper dan de rand. Daartussen zit het gefreesde randje. Hiervoor zou je bij de DHZ-winkel wellicht ook een profieltje kunnen kopen met een randje erin dat er erg op lijkt.
Hier de foto:
Het lijkt een 45* hoekje, maar bovenaan rechts van het midden zie je dat het rond loopt.
Deurtje is opgebouwd uit een raamwerk met daarin opgenomen een paneel met bossing.
Het is niet zo dat het middendeel uitgefraisd/verdiept is.
Dit paneel zit doorgaans rondom in een groef in het dikkere randwerk
