Ik heb een jaar geleden mijn keukenkasten opnieuw geverfd. Ik heb ze afgeschuurd en proper gemaakt. Eerst primer (2 lagen) daarna twee lagen lakverf.
Nu is het resultaat wel mooi, maar ik heb de indruk dat ik de verf veel te makkelijk van de kast zou kunnen krabben als ik dat zou willen. Ik heb al enkele kleine plekjes opnieuw moeten fixen omdat iemand er was tegen gelopen en een beetje had weggekrast. Is dit normaal bij het herverven van kastdeurtjes of heeft de verf zich niet 100% gehecht?
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
De hechting tussen de verflagen is zonder tussentijds schuren niet voldoende. Dus bij krassen of schuren laat de verf gemakelijk los. De lagen zitten niet vast op elkaar.
Pakt de eerste grondlaag wel op de deurtjes? Wellicht dat toch niet goed gereinigd (hoe heb je dit gedaan?) of een verkeerde grondverf gebruikt (wat is het materiaal van de deurtjes en wlke verf heeft u gebruikt?).
Ik heb gereinigd met een ontvetter. De deurtjes zijn van samengeperst hout met dan een extra laagje erop om alles bij elkaar te houden. De verf was een gewone witte primer voor dergelijke deurtjes.
Dan zou het kunnen zijn dat de grondverf niet geschikt is als de verf afbladderd tot op het kale deurtje. Wellicht dat je grondverf voor kunststof had moeten gebruiken, omdat er nog een laagje om het samengeperste hout zit?
Zo te lezen heeft u gelamineerd spaanplaat. Dat fineer is niet echt dik en zonder aanbrengen van een kunststofprimer ongeschikt voor verdere behandeling met alkydharsverf.
Keukenkasten kunt u wel overschilderen maar de echte oplossing ligt toch echt in het spuiten met een 2K-watergedragen verf. Een applicatiebedrijf dat dit juist uitvoert geeft u garantie.
