Beste alle,
We hebben een integas 28/24 A. We hebben elf radiatoren in huis waarvan er 4 een thermostaatkraan hebben op Eclipse Heimeier.
Bij alle radiatoren open zouden we ongeveer 16kw nodig hebben. We behouden nog steeds last van flinke ruis geluid.
Het tikken dat we eerder hebben gehad is voor een heel groot deel opgelost door rubber achter de beugels te plaatsen.
De ruis is voor een groot gedeelte weg te krijgen door de pompsnelheid veel lager te zetten. De radiatoren zijn eerder ingeregeld op gelijke aanvoer en retour.
Nu hebben we minder ruis maar wel een soort van fluittoon in het systeem. De radiatoren waar een thermostaatkraan op zit staan vaak minimaal open of zelfs dicht.
Is het beter een lager ketelvermogen te kiezen of het toch zo te laten staan omdat het toch wel eens gebruikt wordt?
Verder is tijdens opstart altijd een korte tijd een iets hogere pompsnelheid hoorbaar en daarna naar een lagere snelhied. Heeft dit met parameter F starttoerental cv te maken?
zie https://www.intergas-verwarming.nl/...tievoorschrift-Kombi-Kompakt-HRE-88557803.pdf
