Ketel vervangen bij nieuw individueel rookgasafvoer?
In ons appartementencomplex wordt een bestaande CLV vervangen door individuele rookgasafvoeren (Flex van Burgerhout). Luchttoevoer naar ik begrijp door de bestaande CLV. Nu zijn er ook wat oudere cv-ketels bij verschillende bewoners aanwezig (Nefit Smartline HRC24/CW3 uit 2007).
Kunnen deze ketels zonder problemen worden aangesloten op de nieuwe individule rookgasafvoeren?
De installateur adviseert vervanging van de ketels, maar is dat echt nodig en waarom zou dat zo zijn?
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • De installatie handleiding geeft u uitsluitsel!
    Als u de diameter weet en de lengte van het kanaal. Kunt u het met de handleiding uitrekenen.
    Maar een goede installateur zal u dit kunnen vertellen en voor u uit kunnen rekenen.
    En de voorschiften van de fabrikant van de ketel: Mocht de ketel binnen afzienbare tijd alsnog vervangen moeten worden, kan de fabrikant van de nieuwe ketel in de garantievoorwaarden opgenomen hebben dat een nieuwe RGA (nogmaals) verplicht is. Dus dan kun je nu beter beide in 1x aan pakken.
    Nefit Smartline is geen fijne ketel, heel gevoelig voor vervuiling en lastig goed schoon te maken. Beetje vervuiling in de wisselaar in combinatie met een langere of dunne rookgasafvoer leidt al snel tot oververhitting en storing.
    Dit nog even los van de vraag of de smartline überhaupt geschikt is voor toepassing op Burgerhout (mini)flex. Maar dat hangt ook af van de diameter die gebruikt gaat worden.
    Daar komt bij dat wanneer je deze oude ketels laat hangen, je later bij het plaatsen van een nieuwe ketel nogmaals een nieuwe rookgasafvoer moet plaatsen. Op een rookgasafvoer ouder dan vijf jaar, mag je namelijk geen nieuwe ketel plaatsen.
    Kortom, het advies om de Nefit smartline ketels uit 2007 nu te vervangen is het enige juiste advies.
