Kermische tegels op houten onderbalken?
Ik wil een nieuw terras aanleggen dat ongeveer 30 cm boven het maaiveld uitsteekt. Mijn keuze is gevallen op keramische tegels 60x60cm 2 of 3 cm dik.
Het terras is ongeveer 53 m2.
Omdat vanwege een aanbouw de ondergrond nogal omgewoeld is zou ik het volgende willen doen:
- gaten in de grond boren en vullen met beton. In het beton schroefdraad instorten. Vaste laag zit ongeveer op 70 cm
- Grond afdekken met stevig folie. Grond wordt op afschot gelegd om water af te voeren.
Op de betonnen palen hardhouten palen schroeven. Daarop dwarsconstructie aanbrengen van hardhout of geimpregneerd.
tegeldragers monteren op het hout en daarop de keramische tegels zwevend leggen.
Ik kom op internet niets tegen over het monteren van keramische tegels op een houten fundering. Heeft iemand hier ervaring mee?.
Voordelen van een zwevend terras zijn voor mij geen onkruid tussen de tegels, geen kans op verzakking door de betonnen palen, en water kan tussen de tegels (3mm open voeg) weglopen.
de platen zullen binnen no time wegrotten, ook zijn keramische tegels niet geschikt om op dragers te leggen.
u kunt beter de grond goed verdichten desnoods stabiliseren en dan de tegels leggen
Ik wil geen platen gebruiken maar hardhouten balken die boven de grond staan op piketpalen. Ik kom bij bijna alle leveranciers van terrasdragers tegen dat die geschikt zijn voor keramische tegels mits de tegels mimimaal 2 cm dik zijn
