Keramische tegel op maat maken
Hallo, ik heb het plan om de stenen van het paadje in de achtertuin te vervangen met keramische print tegels (GeoCeramina 60x60x4), ca 5m2. Het paadje komt uit op de schuurdeur en is daarom max 105cm breed inclusief opsluitband. Het pad breder maken kan niet. Dus als ik dit wil doen moet ik een aantal print tegels opmaat snijden/slijpen. Heeft iemand ervaring daarmee? Kan dat op een nette manier of krijg je dan gekartelde randjes?
Het mooiste gaat dat als je ze nat zaagt met een zaagtafel met dichte diamantschijf.
Je kunt die huren.
Neem er dan een waarvan je de zaag openneer haalt, dan kun je de tegel in 1 keer doorzagen.
Maar je kunt het ook droog zagen met een haakse slijper met daar een dichte diamantschijf op.
Maar dan kun je nooit zo mooi strak en recht zagen als op een zaagtafel.
