Keilankers (bout?) borgen niet
Goedemorgen,
Ik heb een issue. Ik heb recentelijk een deurluifel gemonteerd aan mijn gevel. Bij deze luifel zaten keilankers/ bouten van 90mm lang.
Ik heb 2 gaten in de latei geboord en 4 (voor de beugels) in het steen. De keilankers kreeg ik met licht tikken met een hamer in de gaten, maar op de een of andere manier willen ze niet borgen (zie foto's). De luifel blijft wel zitten, maar omdat ik de ankers niet vastgezet krijg maak ik mij zorgen.
Zijn de ankers te lang, zijn het de verkeerde, zeg het maar. Heeft iemand een idee wat er aan de hand kan zijn?
Dit zit inderdaad niet goed. Kan het zijn dat de "plug" van de keilbout naar buiten getrokken wordt als je de bout vastdraait? Het is belangrijk dat er wat ruimte tussen de plug en de luifel blijft, want anders schroef je de luifel tegen de plug en niet tegen de muur. De plug moet dus iets verzonken in de muur liggen.
Welk anker heb je precies gebruikt? Keilanker is te ruim.
Gat goed schoon geblazen?
Wat voor baksteen, massief of strengperssteen met gaatjes?
Het gaat om het type anker/ bout zoals op het plaatje.
Misschien nog verduidelijken: Als ik de bouten aan ga draaien dan zetten ze zich niet vast. Overigens geld dit niet voor alle bouten.
De plug zit voor zover ik het kan zien in de muur.
Je hebt keilbouten nodig of chemische ankers.
Zijn deze bouten niet bedoeld voor holle wanden? Ze zien er veel minder stevig uit als keilbouten.
Juiste diameter geboord en het gat goed uitgeblazen?
Boormeel zorgt ervoor dat de huls meedraait.
Juiste diameter geboord en het gat goed uitgeblazen? - Yes, precies zoals de installatiehandleiding voorschreef en met de stofzuiger uitgezogen.
Zijn deze bouten niet bedoeld voor holle wanden? Ze zien er veel minder stevig uit als keilbouten -> Goede vraag. Ik weet het ook niet.
Bij mijn vorige luifel heb ik zulke keilbouten (zie plaatje) gebruikt. Die waren sowieso een stuk korter dan degene die ik bij mijn nieuwe luifel geleverd kreeg. Kant het zijn dat de meegeleverde ankers te lang zijn? Omdat deze zo lang zijn moest ik flink diep boren en kwam daarmee waarschijnlijk in de spouw terecht.
Als de huls door de spouw steekt, dan klemmen ze ook niet. Maar dat kan je eenvoudig nameten.
