Kastdeuren bergkast
Hallo, ik heb voor mijn dochter in een kleine bijkeuken een bergkast gemaakt. Ik wil hier nu deuren voor maken en heb hiervoor 9 mm mdf platen laten zagen. Mijn doel is om deze te verdikken met Stroken MDF of vuren houten planken zoals je wel ziet bij tuindeuren. Dus wel stevigheid maar minder gewicht. Ik vraag mij af of mdf stroken wel voldoende stevigheid geven. De deuren zijn 61 cm x 211 cm. Mijn tweede vraag is: Ik heb hiervoor 'gewone' scharnieren gekocht. Wie heeft er tips hoe ik deze moet bevestigen, zodat de deuren mooi recht naast elkaar komen te hangen. Volgorde van werken. Graag jullie advies. Dankjewel.
Je kunt het jezelf veel makkelijker maken door er schuifdeuren van te maken... Zou misschien net kunnen met de ruimte die je bij de buitendeur hebt.
Maar ook dan moet er bij een kamerhoge deur een frame o.i.d. komen achter de MDF-plaat (want die is eigenlijk alleen maar een heel zwaar front zonder veel constructieve functie dat dat kan buigen of scheluw kan komen te staan / hangen). Zelfs achter mdf deuren van 22 mm van deze hoogte zetten ze vaak nog omegaprofielen...
Een strook MDF er achter geeft nog weinig stevigheid. Ik zou dan eerder stroken multiplex er achter lijmen en schroeven.
Edwinn, bedankt. Schuifdeuren zijn geen optie. Deze zouden uitsteken voorbij kozijn. En de wens is openslaande deuren. Ik ga voor de multiplex.
dik de buitenste stijlen op ter dikte van de deur en gebruik potscharnieren op de deur op te hangen.
deze scharnieren kan je afstellen zodat de deuren mooi recht komen te hangen
Met "normale" scharnieren krijg je dit inderdaad nooit recht. De minste afwijking ga je zien over een lengte van een deur van ongeveer 2.40 m.
