Kast doorzagen en verlijmen
Ik heb een zeer dure en kwaliteitsvolle kast op de kop kunnen tikken.
Spijtig genoeg geraakt ze niet via mijn trappenhuis naar de living. Via een raam is geen optie , alles al geprobeerd .
Nu was mijn vraag om ze in 2 te zagen en daarna te verlijmen. Dit is volgens mij de enige optie . Ze kan ook niet uit elkaar gehaald worden .
C2C118FB-73CB-4696-9578-94CFD5FD106D.jpeg 8DE061CA-4C24-451F-8D81-61B6C3A38D87.jpeg
Heb je echt geen betere foto's en uit verschillende hoeken genomen?
Hier is echt niets van te maken, vaag en donker.
Wat voor afmetingen heeft die kast en wat voor afmetingen kun je verplaastsen via je trappenhuis?
Je moet er rekening mee houden, dat we hier niet helderziend zijn en er dus geen idee van hebben of die kast in de lengte of in de breedte doorgezaagd moet gaan worden.
Is het massief materiaal of is alles hol? Uit wat voor materiaal bestaat die kast?
Je zult echt met (veel) meer gegevens moeten komen om een zinnig antwoord te kunnen krijgen, als dat al mogelijk is.
Ik heb nog nooit een kast gezien die uit 1 stuk is gemaakt, dus er zal zeker wel een mogelijkheid zijn om hem uit elkaar te halen.
Vaak is het zoeken naar verdekte verbindingen en bij een kwaliteitskast kost dat meestal even wat meer zoekwerk dan bij een kast van die blauw gele meubelgigant.
Meestal moet je beginnen met het verwijderen van de achterkant (die wordt meestal ook als laatste bevestigd) en dan zijn er vaak ook al wel aanknopingspunten te vinden hoe de kast gedemonteerd kan worden.
Zou in ieder geval niet gaan zagen, dat gaat er niet fraaier op worden. Verder is het zo niet te zien. of die wel uit een kan. Of dat er een andere mogelijkheid is
Er zit geen achterkant in, of is al verwijderd, dus alles zal via deuvels gemonteerd zijn.
Met een blokje hout proberen de zijkanten eraf tikken.
is het een massieve kast? Dus niet gefineerd/lamineerd?
Als er houtlijm is gebruikt tussen de delen is dat niet meer netjes uit elkaar te tikken denk ik, dan gaat het hout tot splinters aan toe kapot.
Als het een massieve kast is (en hij is niet anders uit elkaar te halen) zou ik m doorzagen zoals de rode lijn op de foto. ongeveer 4cm boven de plank.
Dan met zeer fijn getande cirkelzaag met geleider. en dat moet echt 90* zijn. bewaar het zaagsel.
Bij het monteren gaten voorboren voor duvels.
Houtlijm over de hele lengte en erop zetten.
Dan zou je in de zichtbare snede evt wat houtlijm kunnen stoppen en het zaagsel inwrijven.
Daarna opschuren en lakken, beits of olie.
Maar het onzichtbaar afwerken van een zaagsnede is specialistisch werk dus ga er vanuit dat je dat altijd blijft zien.
En ik vraag me ook af waar het stroom vandaan komt van die lampjes.
Wat weegt de kast ongeveer?
Massief hout zou een zeer zware kast betekenen.
Als de achterkant tegen een muur komt, kan je vanaf de achterkant een gaatje in een staander boren en kijken wat eruit komt.
Er zal vast een 'blind' bevestigings-systeem in zitten.
Maar wat zijn de afmetingen? Want zo groot lijkt hij me niet.
De afmetingen zijn
280 cm hoogte ,
160 cm lengte
69cm diepte
Dus wel een vrij grote en zware kast.
Ze is volledig massief en niet gelamineerd.
De lichten zitten in de 3 bovenste planken.
Dat is een flinke, doordat alle maten, ook de diepte groot zijn, had het net zo goed 2/3 van die afmetingen kunnen zijn.
Met die afmetingen is de kans groot dat het maatwerk is en dat ie niet uit elkaar kan. Dat is het mooiste , maar soms lastig.
Dan inderdaad zagen op de rode lijnen, ideaal net (of net niet) boven de horizontale plank, dan zie je de zaagsneden aan de binnenkant van de kast niet.
Als je gaat doorzagen heeft of de onderste plank of de twee bovenste planken geen verlichting meer. Ergens moeten er stroomdraden in die kast zitten.
Ophijsen met een vrachtwagen met autokraan wellicht een optie om de kast zo via een balkondeur o.i.d. binnen te brengen?
Ik was vandaag bij mijn broer (die een meubelzaak heeft) en vertelde hem bovenstaande verhaal.
Zijn reactie was net als die van mij "elke kast is in elkaar gezet en kan ook weer uit elkaar"
Hij gaf aan dat de duurdere kasten die hij verkoopt vaak gebruik maken van verdekte verbindingen.
Hij gaf aan "ga op zoek naar rondjes op de plekken waar de planken bevestigd zijn of zoek juist onder de planken"
Maar vertelde er direct bij dat het soms erg moeilijk te zien is en soms alleen te zien is met strijklicht.
Hij had kasten verkocht die je dus gewoon met schroeven in elkaar moest zetten maar waar voor elk schroefgat een speciaal propje hout geleverd werd met de houtnerf ed. in exact de juiste richting die je over de schroef kon plaatsen om deze onzichtbaar weg te werken.
Ondertussen staat mijn kast nog steeds in de gang.. maar ik heb hopelijk een andere oplossing. Er heeft ooit een hoge deur ingestaan, dus we zouden het deurgat kunnen verhogen naar 240 cm. Breedte van de hal is 180 cm. Hoogte van de kast is 280 cm.,
Breedte van de kast is 150cm.
Wiskunde is nooit mijn sterkste kant geweest, maar zou de kast zo in de hoogte gekanteld binnenraken.
