Karcher terrasreiniger, rotor geblokkeerd
Hallo kluskenners!
Ik heb een eigenaardig euvel aan een Kårcher terrasreiniger. De rotor wil amper draaien en het lukt me niet om hem verder te demonteren dan ik nu gedaan heb. Uiteindelijk heb ik er WD40 tussen gespoten, maar dat heeft amper effect. Total loss, of weet iemand een oplossing? Zie foto's.
Bedankt vast voor het meedenken!
Zijn de spuitmondjes instelbaar?
Als het kan deze iets draaien zodat ze iets minder naar beneden en ietsje meer naar achter spuiten. Zo geven ze iets meer kracht in de draairichting.
De spuitmondjes spoelen kan ook helpen, een kleine vervuiling kan de boel al slecht laten werken. Gewoon met een tuinslang water in omgekeerde richting laten lopen.
