Kaptafel verhogen
Beste klussers,
Ik wil mijn iets te lage kaptafel verhogen d.m.v. de IKEA schroefbare poten van 20cm hoog. Om deze nieuwe poot in de bestaande te kunnen schroeven moet ik een inslagschroef of rampamoer in de oude poot plaatsen, althans dat vermoed ik. Klopt mijn theorie? Zo ja, hoe schroef ik zo een rampamoer in de oude poot?
Mvg,
Sharmaya
De rampamoer moet uiteraard passend zijn voor de schroefdraad van de poot.
Om de rampamoer in de poot van de kaptafel te bevestigen, moet je een gat boren in het midden van de poot met een diameter die net iets kleiner is dan die van de rampamoer en net zo diep als de schroefdraad van de te plaatsen poot,. En kaarsrecht natuurlijk .De rampamoer heeft een inkeping waar een brede schroefdraaier oid in past. Zo kun je de rampamoer in de poot draaien.
Eenvoudiger lijkt me als je een poot kiest waar al een plateautje aan zit waar je met schroeven in de poot van de kaptafel schroeft. Dan weet je zeker dat het recht komt te staan. Of eerst een tafelpoot montage plaat erop schroeven. Want als een poot van 20 cm bovenin iets scheef zit dan is het aan de onderkant niet recht te krijgen.
Het is ook maar hoe de kaptafel poot eruit ziet en de poot die er onder wilt hebben.
Een inslagmoer zal in ieder geval niet werken, want die moet altijd aan de andere kant van het materiaal zitten.
Hoe zit de bevestiging van de poten aan het blad?
Is dit niet op te hogen?
Dat was het eerste waar ik aan dacht, lampje45. Deze zitten stevig in de ombouw van het blad. Het was ideaal geweest als ik deze hele poot kon vervangen maar nu helaas geen optie.
Plaats even een foto, zoals nu is er niets te zien hoe de boel in elkaar zit.
