Kapotte rechthoekige hemelwaterafvoer
Beste,
ik heb een rechthoekige hemelwaterafvoer 100x70mm met een gat aan de achterzijde van een 45 graden verloop waardoor water via de buitenmuur naar binnen kan en vochtvlek veroorzaakt. Ik kan de betreffende maat, en zelfs geen rechthoekige hwa vinden op internet. Iemand advies of hoe te repareren? Ik krijg de delen ook niet uit elkaar overigens
alvast dank
weet je zeker dat het pvc is, gezien de bevestiging lijkt me de hwa uitgevoerd in zink
Wil je dit probleem oplossen zal je hulpstukken moeten zoeken spie mof.
Wat ik zie zijn bochten met mof mof uiteinden en deze zijn zeer lastig om met lijm 100% dicht te krijgen.
Volgens mij zijn het geen bochten met mof mof uiteinden. Tussen beide bochten lijkt een stukje buis te zitten.
Stoep opgraven of loshalen bij de dakgoot.
Misschien kan je er aan de binnenkant een plaatje op maken, eventueel aan de binnenkant en de buitenkant. Dit is afhankelijk van hoe groot de schade is.
Anders compleet vervangen als dezelfde onderdelen niet leverbaar zijn.
ps. zou 3D printen een optie zijn?
