Kapotte nokvorst vervangen
Beste klusidee klussers,
Ik heb een vraagje. Tijdens het plaatsen van twee dakramen op mijn huis uit 1972 heb ik een kapotte nokvorst gesignaleerd.
Binnen zijn geen tekenen van lekkage te vinden. Toch denk ik dat het slim is deze te vervangen. Na de volgende foto heb ik wat vragen:
-Kan iemand mij vertellen naar welk type/merk nokvorst ik op zoek moet. Ik zie door de bomen het bos niet meer
-Is dit een klus die zelf te doen is?
-Zo ja, waarmee monteer ik de nokvorst? Met gewone metselspecie?
-Zijn er nog dingen waar ik op moet letten (staat van materiaal onder de kapotte nokvorst)?
Ik hoor het graag!
Birdy
Bedankt! Maar ik vindt verschillende soorten OVH pannen. Is het de bedoeling dat ik gewoon met een pan naar een handel ga en de nokvorst ervoor vraag, of is er ook achter te komen welke vorst ik precies nodig heb?
Misschien is het handig als je de oude meeneemt de meeste nieuwe vorsten zijn iets groter .of tweede hands
Als je de goede nokvorst gevonden heb kun je die makkelijk met flexim vastzetten
mocht de merknaam verwijderd worden een nokvorstproduct uit heerhugowaard
Ik heb een bedrijf op het oog met erg veel tweedehands pannen waar ik langs ga.
Is dat montagemateriaal ook in hoeveelheden voor reparaties te krijgen?
Ziet er wel erg makkelijk uit!
Bedankt allemaal!
Nee dus, de verpakking is zo groot dat er 3 tot 5 meter mee gedaan kan worden aan beide kanten, iets teveel voor een reparatie.
Misschien heeft een aannemer of dakdekker nog ergens zo'n strip liggen.
Maar die winkel heb je lang niet overal,ook beetje vreemd als al je vorsten met specie zitten en dan in een keer een vorst met flexim....
Goeie service bij die keten :prima:
Normaal is de standaard verpakking veel te groot voor reparatiewerk.
Het spul is in meer kleuren te koop en het eventueel kleine verschil in kleur valt niet op.
Dinsdag het dak op geweest om de kapotte vorst eraf te halen, woensdag bij een sloopmaterialenhandel in de buurt twee nokvorsten gehaald en daar kon ik ook losse Flexim strips krijgen.
Gisteren de reparatie uitgevoerd. Helemaal gelukt dus. Jammer dat het snel donker is nu, daarom duurde het 3 dagen... :)
Bedankt voor alle tips en informatie!
Zal wel koud geweest zijn, als je drie dagen op het dak gezeten hebt.
Ik hoop wel dat ze dan tussendoor wat koffie is komen brengen. :mrgreen:
Haha, als je om 17:00 uit je werk komt heb je in deze tijd niet veel tijd meer in het zonlicht op het dak... :wink:
Trouwens, ze was pas thuis toen ik al lang klaar was :D
Typisch eigenlijk ook... Krijg je losse strips mee, hou je er eentje over... :mrgreen:
