Beste medeklussers,
Ik zit met een probleem :
Eens in de zoveel jaar hebben we last van een muis in de garage. Meestal is dat snel opgelost met een muizenval. Deze keer echter hebben we niets gezien totdat vandaag er ineens een muis in de bijkeuken/berging zit. Deze is daar blijkbaar geraakt door een gat te maken net daar waar een (op de muur vastgezette) elektriciteitskabel door de muur tussen garage en bijkeuken over de plinten gaat. Vanwege dit een huis is uit 1970 en de regels nog niet zo nauw genomen werden steekt deze dus niet in een mantelbuis.
Nu is dus de kabel beschadigd in de muur: de buitenste isolatie is er vanaf en de aardingsgeleider en de nuldraad liggen bloot tot op het koper
We hebben de automaat al uitgezet voor alle zekerheid (we kunnen tijdelijk verder, is een extra keukengroep). Wat is nu de gangbare oplossing om dit te repareren?
- Huidige kapotte kabel doorknippen
- Aan elke kant van de muur een lasdoos plaatsen
- Een nieuw verbindingsstuk kabel door een mantelbuis tussen de twee lasdozen monteren.
Of is er een betere oplossing? De hele kabel vervangen zal moeilijk gaan aangezien deze achter de inbouwkeuken verdwijnt.
