Kapotte HWA regenpijp repareren
Hallo klusexperts,
De vorige bewoner van ons huis heeft nogal 'creatief' de kapotte regenpijp gerepareerd met voornamelijk ducttape. Hij heeft ook nog eens 2 gaten geboord in de regenpijp vlak boven de grond.
Ik wil de boel wat netter gaan repareren en ik zou hier graag wat suggesties voor krijgen.
Ik denk dat het kapotte stuk er tussenuit gezaagd moet worden. Met 2 tussenmoffen kan dan denk ik een nieuw stuk pijp van zo'n 50 cm ertussen gezet worden.
Ik zit alleen nog met die 2 gaten onderaan de pijp; hoe kan ik dit het beste oplossen? Wellicht de pijp wat uitgraven en de mof daar dan aanbrengen?
Waarschijnlijk zit de boel ook nog verstopt en zijn daarom die gaten er maar ingeboord. Hoe zou ik die verstopping het beste kunnen verhelpen? Ik denk zelf: tuinslang erin en anders de hogedrukspuit; zou dat een optie zijn?
Er zijn ook 2 beugels kapot; die wil ik vervangen door nieuwe als dat een beetje te doen is; de regenpijp moet dan wel voldoende opzij kunnen om erbij te kunnen.
Ik voeg wat foto's toe ter verduidelijking; in de laatste foto's heb ik de pijp wat schoongemaakt om het beter zichtbaar te maken.
Alvast bedankt!
0445B059-0C31-42EB-BDAB-3AA5FEACDC0E.jpeg B9173EFE-CCBC-4D71-8F9A-C3DD8254ECDE.jpeg 19C075D7-3ACD-459B-BB6A-28A226C261F8.jpeg 0BDA7158-091C-4F69-9F2B-3ED773F08B77.jpeg
Ik zou pijp even op graven want daar kan een sifon zitten en die kan je controleren als die niet verstopt zit
Dan kan je vanaf de sifon met een hwa sok en een stuk buis en een verlegde reparatie sok weer een aan sluiting maken op je buis.
Die gaten hebben ze er in geboord omdat pijp verstopt is en stroomt dan vol.
Gewoon op graven en afvoer ontstoppen en vervangen.
Je kunt onder in een bladvanger zetten zodat je direct ziet als pijp verstopt is.
Bedankt voor de reacties!
Ik ga binnenkort de boel even uitgraven om te kijken of er inderdaad een sifon in de grond zit.
Ik wil wel als het even kan van tevoren alle materialen al bij de hand hebben om de reparatie uit te voeren.
Als ik het goed heb gezien is het aan de bovenkant een 80mm pijp. Aan de onderkant lijkt echter een dikkere pijp te zitten; ik had ergens op het forum gelezen dat in de grond inderdaad vaak dikkere pijpen zitten. Welke afmeting zou dit dan moeten zijn? Hoe noem je zoiets?
Dit is mijn boodschappenlijstje:
- HWA verlengde mof, 80 mm (ik neem aan dat dit dezelfde afmeting als de pijp moet zijn, toch?)
- HWA verbindingsmof, 80 mm (verjongd spie) (voor aansluiting op de sifon ondergronds)
- PVC KPA beugel grijs 80 mm (minimaal 2, maar misschien zijn er nog meer aan vervanging toe)
- PVC Slagvaste hemelwaterafvoerbuis 80mm x 1.5 mm - 1 meter (voor boven de grond)
- 1 meter buis voor onder de grond -> welke buis dit is, is nog even de vraag
Alvast bedankt voor de aanvullende info!
Graaf hem eerst maar eens op dan kunnen we zien wat je meer nodig hebt.
De onderste beugel kan je wel overslaan heeft niet veel nut want je gaat de grond in.
Verder klopt je lijstje wel.
Okee, het is toch net weer iets anders dan ik dacht :) De buurman wist me te vertellen dat de in de pijp geboorde gaatjes zijn gemaakt om het water dat op de klinkers blijft staan af te voeren. De gaten zitten er dus niet in omdat er een verstopping zou zijn, wat dus mijn aanname was...
De vorige eigenaar had geen zin om de klinkers een beetje op te hogen en dacht snel klaar te zijn door maar wat gaatjes te boren.
Er komt dus een klusje bij... ik haal later wel wat ophoogzand en hoog het dan in ieder geval in de hoek wat op om het afschot wat te herstellen.
Nu is alleen nog even de vraag wat ik met die gaten in de pijp doe; die zou ik eigenlijk liever ook gewoon weg hebben.
Als ik de klinkers ophoog, komen ze wel uit het zicht te zitten, maar dan lijkt het me wel beter om ze dicht te maken, toch? Is er een soort van pvc-opvulmiddel waarmee je makkelijk die gaten dicht kunt maken? Of is er een betere manier om dit op te lossen?
Het boodschappenlijstje wordt wel wat eenvoudiger in ieder geval als de pijp in de grond niet hoeft te worden vervangen.
Klopt het dat ik dan het volgende nodig heb?
- 2x HWA verbindingsmof, 80 mm (verjongd spie)
- 1x PVC Slagvaste hemelwaterafvoerbuis 80mm x 1.5 mm - 1 meter (voor boven de grond)- PVC KPA
- beugel grijs 80 mm
Ik las op het forum dat hwa-buizen meestal niet gelijmd worden. Ik denk in mijn geval dat ik ook niet hoef te lijmen, toch?
Klopt HWA word niet gelijmd, heb even uitleg tekening gemaakt.
Dus 1 hwa sok 80
1 reparatie sok 80
en 1m buis 80
