Kan je zelf de verstuiver v/e mazoutbander vervangen ?
Kan je zelf de verstuiver van een mazoutbander vervangen? Zijn er zaken waar je op moet letten? Of laat je dit beter over aan een chauffagist?
Verstuiver vervangen kan je makkelijk zelf maar de brander correct afstellen zal niet gaan zonder juiste middelen . In BE is het wettelijk verplicht om dit jaarlijks te laten uitvoeren door erkende technieker ...
Gezien het ietwat oudere Weishaupt brander is, heb ik koppen vooraf gehaald bij de speciaalzaak. De koppen kosten niets, kwestie is ze te hebben. Techieker heeft kop vervangen en brander met zijn apparatuur ietwat bijgesteld. Rendement is 91%. Brander doet het voor zijn leeftijd nog heel goed. En ACV ketel ook. Dat zijn geen Rolls-Royces, installatie staat er intussen al 25 jaar en werkt wel steeds probleemloos. Waarom vervangen als het goed draait ? Is het rendement van nieuwe beter ? Gas is waarschijnlijk goedkoper in onderhoud, als ik vervang zal het dus best gas worden zeker ?
