Kan in deze situatie een lichtschakelaar gecombineerd worden met een stopcontact
Hoi, ik zit met een probleem ik heb nergens in de buurt een stopcontact waar er wel 1 moet komen. Ik heb 2 lichtschakelaars voor 1 led-lamp in de badkamer. 1 is in de badkamer en 1 schakelaar zit buiten de badkamer. Op die van buiten de badkamer wil ik het gaan combineren. Ik weet trouwens niet hoe die bedrading verder gaat en of die ook nog word gebruikt. Die kabel gaat naar de gang waar ook een lamp/stopcontact zit. Mijn vraag is ook of dit technisch en veilig kan.
Alvast bedankt!
Dat gaat niet zomaar. Naar een schakelaar gaat L. Naar de lamp zelf N (en eventueel PE). Voor een wandcontactdoos (stopcontact) heb je zowel L als N (en eventueel PE) nodig. Als je deze bij elkaar kan krijgen (er gaat zwart van schakelaar naar lamp dus er is een verbinding) dan kan het . Maar niet zonder aanpassingen.
Maar gezien je opbouw hebt is dat relatief makkelijk te doen.
Ik heb weinig kennis. De badkamer is voordat ik erin ging vernieuwd. Ze hebben alleen het nodige gedaan. Er is een aparte groep voor de wasmachine. Die staat er niet op. Zal een bedrijf moeten inschakelen denk ik.
Je kunt altijd een foto van de groepenkast posten.
Is dit van een woning corporatie of van een private verhuurder? Die laatste categorie is wat erger qua "renovaties"..
