Kan ik eventueel de thermostaat vervangen?
Beste mensen,
In mijn huis zit een Honeywell Chromoterm III als kamerthermostaat. Ik heb er wat vragen over:
1. Ik maak geen gebruik van de programma's (van de vorige bewoners). Ik werk alleen met de knop 'warmer' en 'kouder'. Meer wil ik ook niet. Wat me opvalt is dat de ketel in de bijkeuken bijna altijd 'in de weer' is zeg maar. Schiet ie niet aan voor dit, dan schakelt ie wel weer aan voor dat.
Kan dat komen omdat ik de programma's van de thermostaat niet gebruik en hij op 'vakantiestand' staat? Misschien dat de ketel steeds denkt: zo direct gaat ie weer op programma? In mijn oude huis kon de ketel gewoon een tijd uit zijn. Ik vind het zo vreemd. Het lijkt wel of hij continu iets aan het verwarmen/opwarmen is.
(De Nefit C.V.-ketel is overigens onlangs nagekeken, was prima in orde).
2. Ondanks dat ik de programma's niet gebruik slaat ie soms nog aan en staat er de melding Vrijdag Thuiskomen of zo. Hoe kan dat?
3. Vanavond de melding op de display dat de batterijen vervangen moeten worden. Heb ik vervangen, maar opnieuw staat de melding er.
Hoe kan dat nou?
4. Is het mogelijk dat ik deze thermostaat over het balkon kieper en er een van Landis & Gyr opzet? Die had ik in mijn oude huis, prrrrrima ding.
Ik kan deze Chromoterm ook helemaal niet uitzetten :evil: Ik ben er echt niet blij mee. Al die toeters en bellen en ik wil dat helemaal niet.
Kortom: veel vragen! Alvast bedankt voor tips en adviezen :)
Als u nu een chronotherm 3 heeft kan u zonder problemen iedere aan/uit geschakelde thermostaat plaatsen.
dit mag geen probleem geven.
Ah lieve mensen, fijn de reacties :) Maar het liep nogal in de soep: vannacht reageerde de thermostaat helemaal niet meer op het wijzigen van de temperatuur en de kamer werd warmer en warmer. Ik heb toen de stekker van de ketel eruitgetrokken, ik ga niet slapen met een op hol geslagen thermostaat.
Vanmorgen een monteur aangevraagd. Niet alleen doet de thermostaat gek, ook heb ik vragen over de ketel die vanaf dat ik hier woon (4 maanden) continu iets lijkt te moeten verwarmen, de hele dag door. Ook kan ik met mijn radiatorknoppen de radiatoren niet dichtdraaien, hij kan enkel naar vorstbeveiliging en dan is het in het toilet nog warm. Er staat nergens een 0-stand op de knop en ik begrijp er geen hout van.
Ik neem een nieuwe thermostaat, een hele simpele, waarmee ik de verwarming ook gewoon uit kan schakelen. Met die Chronoterm III lijkt dat niet mogelijk en dat vind ik bijzonder vreemd.
Al met al reden om er een monteur bij te halen om dit te gaan verhelpen. Groeit mij boven mijn pet hier. :(
Je zou ook haast gaan denken aan een doorlatende driewegklep met de klacht die u omschrijft.
gebruik de zoekfunctie maar eens, komt vrij vaak voor bij veel combi toestellen.
en controleer ook eens de pompschakelaar op de besturingskast,
deze moet op 1 staan en zeker niet op 2 [in de meeste gevallen].
De pompschakelaar stond inderdaad op 2, die heb ik op 1 gezet.
De thermostaat doet het weer normaal (?!?) maar wat me opvalt is het volgende:
1. de temperatuurmeter op de ketel blijft op 0 staan. Ik kan me niet herinneren dat ie ooit iets anders aangaf. Die moet toch de warmte van het ketelwater weergeven?
2. De Reset-knop werkt volgens mij niet. Als ik er op druk, hoor ik geen 'klik' of iets dergelijks.
3. Hoe kan het dat ik radiatorknoppen heb die ik niet helemaal dicht kan draaien, enkel tot de vorstbeveiliging en er ook geen '0-stand' opzit?
(Verder lijkt nu alles weer normaal te zijn qua thermostaat-temperatuur.)
Thermometers zijn wel vaker stuk. Wat staat er op het display van de ketel. Staat er op het displzy boven en onder een streepje dan stookt de ketel voor warmwater. Komt dit ondanks dat er niet getapt wordt vaak voor dan is waarschijnlijk de 3 wegklep defect. Af en toe deze aanduiding is normaal ivm warmhouden boiler/warmwaterstand.
Als je de hele thermostaat van de grondplaat verwijderd dan zal er op het display alleen een 0 of twee steepjes voorkomen. De ketel kan dan normaal gesproken nooit voor cv branden. Dit is 1 streepje in het midden op het display.
Resetknop ingedrukt houden tot er een R in het display komt.
Een thermostaatkop met vorstbeveiliging zal normaliter nooit inkomen. Tenzij de temperatuur zover daalt dat het nodig is. Dan is het een bescherming van je spullen. Niets mis mee.
Succes.
Op de ketel zie ik geen streepjes of iets dergelijks. Het is een oudje hoor, uit december '94.
Maar nog even deze vraag: ik heb de pompschakelaar nu op I gezet, en zowaar is de ketel af en toe gewoon eens stil. Ik vraag me nu wel af, wat de ketel in hemelsnaam heeft lopen verwarmen toen ie nog op II stond? :shock:
:mrgreen: wat de ketel toen deed ,doet ie nu nog steeds waarschijnlijk , alleen met minder geluid en dus niet hoorbaar .
of stond de pomp op continu bedrijf en nu gaat ie aan/uit met warmtevraag :idea:
Dit staat er in de toestelinformatie:
Stand I wordt aanbevolen bij gebruik van een kamerthermostaat.
Stand II wordt aanbevolen bij gebruik van thermostatische radiator-
kranen in combinatie met een buitentemperatuurregeling.
Ook wanneer een radiator, een leiding of de ketel zelf bevriezingsgevaar
lopen moet de pompschakelaar op stand II worden gezet.
Het verdient de aanbeveling om buiten het stookseizoen de pompschakeling
op stand I te zetten. Dit om doorwarming van de CV-installatie in de zomer
te voorkomen.
Stand II moet dus in combinatie met een buitentemperatuurregeling. Waarschijnlijk voor vorstbescherming? Dan lijkt ie continu in bedrijf te zijn, met de aanduiding '1' wat betekent verwarmen CV-installatie.
Daar heb ik dan volstrekt niets van gemerkt qua warmte.
Gezien de leeftijd zal het wel een Nefit Turbo zijn. Cv is dan een 1 WW een knipperende 1.
In ieder geval mooi dat eea weer opgelost is.
Succes.
Klopt. Inderdaad een Nefit Turbo!
Met de nieuwe thermostaat en de pompschakelaar op I doet ie het als ie het hoort te doen: geregeld is ie compleet stil :mrgreen: Sjeminee, wat een rust.
Dank voor alle hulp en adviezen :D
CRubennnn
