Kan er door lekkage asbest vrij komen?
A
A132345
Gast
Asbestplaten tussen dak. Lekkage op slaapkamer zolder. Kan er asbest vrijkomen?
Zolang je er niet aan zit komt er geen asbest vrij.
Toch verstandig de lekkage door een vakman te laten repareren
Bedankt! Bedoel je het water of de asbest? Asbest raak ik sowieso niet aan. Meer benieuwd of de asbest mee kan komen met het water.
Als er losse vezels aanwezig zijn tpv het lekkage spoor, dan worden die meegevoerd door het water. Zijn die er niet, dan is er geen gevaar.
Ter info: in veel plaatsen in Nederland liggen nog asbesthoudende waterleidingen in de straat.
Gezien waar ik dit had geplaatst was gesloten vraag ik het hier. Lijkt wat onder de vloerbedekking ligt op asbest?
Vanaf deze foto niet te beoordelen.
Als je zo bang bent voor asbest, en je kan het zelf niet beoordelen, laat dan een asbest inventarisatie uitvoeren.
Gezien de hoeveelheid vragen die je stelt over asbest, zou ik ook adviseren om een asbest inventarisatie te laten uitvoeren. Hoeft niet eens zo duur te zijn en je weet meteen wat er wel en niet verdacht is in de woning. En met meer zekerheid dan vanaf een foto op een forum.
anouk.verbrugge
